Altium design - polygon tuhnutí problém s pomocí
W
wildone_za
Zdravím všechny, nedávno jsem se stěhoval z Protel 99SE do Altium 09 zimě. Mám problém, když děláte polygon zalijeme horní a spodní vrstvy. Jedná se o jednoduchý PCB a dělám desku bez schématu - tedy žádné čisté listy. Vytvořil jsem ruční síť s názvem GND a změnil potřebné chrániče součástí připojení k NET - GND. Zatím je to dobré - přesně stejné jako 99SE. Pak jsem si nalít polygon na horní a spodní části spojen s čistou GND - opět funguje podle očekávání. Vzhledem k tomu, PCB má nějakou RF jsem steh horní a dolní vrstvy s průchody, které pak jsou na netu GND. Mám-li znovu nalít buď horní nebo spodní mnohoúhelníku se průchody, které byly pevně spojeny s polygonu rovině, nyní mají tepelná úlevu. To se nestalo v 99SE. Snažil jsem se design -> Rules -> PolygonConnect odstranit, ale pak se mi SMD součástky nemají tepelnou úlevu. Jsem si jist, že musí existovat jednoduchý způsob, jak zabránit vias z nutnosti tepelné úlevu, ale nemohu to najít řešení. Nějaké návrhy? Díky předem.
je třeba vytvořit design pravidlo pro průchody pro přímé připojení k mědi. Je to podle polygonu připojení stylu.
Díky - se mi podařilo vytvořit pravidlo a nyní je vše v pořádku znovu.
