Altium Designer: Jak přesunout komponenty spodní vrstvy?
J
JohnG300c
Nemohu najít nějaký způsob, jak přesunout složky / stop pro spodní vrstvy v Návrháři Altium kromě dvojitým kliknutím každý-pad v pořádku a uvede novou vrstvu. Tam určitě musí být mnohem lepší způsob, jak to udělat (zkratka meny atd.)? V ideálním případě bych chtěl použít směrnice již v schémat, protože já už vím, na schémata zachytit čas, že oddělení plateb čepice atd. by měla být na spodní vrstvu.
V editoru plošného spoje, když se stěhujete, nebo umístění komponentu, stačí kliknout na klávesu "L" a složka se přesune na opačnou stranu desky. V knihovně editoru, když jste umístění podložky nejprve narazí na klávesy "Tab" pro první blok, a vyberte spodní vrstvy. Všechny vložky si místo od té doby bude na spodní vrstvu. Další způsob, jak přesunout do jiné vrstvy, co v knihovně Editor je použít "Najít podobné objekty." Jakmile odpovídající objekty se nalézají, stačí změnit vrstvu v knihovně Inspektor Panel - že se globální změny.
nebo jen vybrat více objektů najednou (například vyberete více souborů v aplikaci Windows Explorer: najednou, nebo jeden-jeden, ale držení klávesy Shift), a použít inspektor, jak house_cat to popsal.
Jedním slovem opatrně. Nezapomeňte, že při přesunutí komponenty do spodní vrstvy, musíte také "překlopit" nebo "zrcadlo" je. Pokud jste právě místo podložky v knihovně editoru, aniž by přemýšlel o orientaci komponenty, mohli byste skončit s stopa, která je obrácena. Při použití "L" klíč PCB Editor přesunout objekt na opačné straně desky, je zrcadlení postaráno pro vás. Při vytváření komponenty stopu od nuly v knihovně editoru, musíte myslet na orientaci sami. Vždycky jsem si postavit součást stopy v pohledu shora v knihovně editoru, a pak flip je na dně v PCB Editor-li to nutné - aby nedošlo museli myslet "zpět", když stavební stopu.
Díky House_Cat a Buenos, to bylo přesně to, co jsem hledal! I obecně vytvořit non-stop zrcadlové převrácení a je přes v editoru plošných spojů podle potřeby. Jsem stále ohromeni (a vděčný), že jste dobrý lidi mít čas pomáhat druhým ven. Doufám, že aby mohli udělat to samé, když můžu.
