Altium - Jak umístit terminál pin na schematické
M
mike.crowther
Jsem nový Altium.Jsem navrhování můj první obvod pomocí tohoto software.Přál bych si, aby místo počet mužů svorek na desce.Nenašel jsem odpovídající knihovnu část.Ví někdo, jak nejlépe to udělat?Jsem si jistý, že to bude snadné!
ahoj
ru nebyl použit žádný konektor pro tuto?v knihovně, by měla být u hledání nějaké konektor.
Chtěl bych použít terminál pin na rozdíl od konektoru.
Podívejte se do konektorů knihovně dolů na dno, Říkají to plug, který je jen jednoduchý konektor ve schématu listu, Za vzhled PCB ve stejném stejné knihovny PCB a patře tisku se nazývá PIN1.
Udělali jste dobrou volbu volbu pro Vaši software pro tuto práci.
wizpic napsal:
Podívejte se do konektorů knihovně dolů na dno, Říkají to plug, který je jen jednoduchý konektor ve schématu listu, Za vzhled PCB ve stejném stejné knihovny PCB a patře tisku se nazývá PIN1.Udělali jste dobrou volbu volbu pro Vaši software pro tuto práci.
Citace:
Omlouváme se za optání zde ...
Mám stejný problém jako vlákno výrobce ...
Takže pokud chci použít 6-svorkovnice, pak jsem dal 6 PLUG-komponenty??
díky ...
Mám 6-cesta záhlaví stopy v knihovně ...
můžete mi říct podrobně, jak změnit hlavičku vzdálenost do 5 mm pls?
Jo, můžete jít zde
http://www.altium.com/community/trainingcenter/en/training-manuals.cfm
To je součást PCB jeden
http://www.altium.com/files/training/Module% 2016% 20 -% 20PCB% 20Library% 20Editor.pdf
Spíše jsem se snažil vysvětlit, že bude lepší, když se naučíte sami
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
