Altium odpor 6 / obyv.
B
buenos
nazdar.
Můj nový problém o odpor / kondenzátor stopy v Altium designer 6:
-Li přiřadit i 0603 (nebo jiné) stopu ze starého (dxp2004) knihovny komponent, a pak dal na PCB (design> import změny ...), pak složka bude pouze 2 podložky a text.Původní linie kolem složka není vidět nic víc.Takže, když jsem dal odpor 2 vedle sebe, pak nemůžeme vidět, že podložka, která je pro, která složka.
-Díval jsem se používat nové stopy knihovny.Zdálo se, že je dobře, protože tam byly malé čáry mezi polštářky, znamenat, že se jedná o stejné složky.VUT v Brně, stopa jména ar lůžko: například pro 0603 odporník: RESC1608L.Peaple kdo to bude dělat nákupy, a továrna nebude schopen si uvědomit, že velikost je požadováno.Každý na světě používá toto: 0603 k označení velikosti, ale Altium začala používat novou metodu: 1608
-V nové knihovně, když přidám stopa, to znamená dlouhý název stopy: RESC1608L-0603 ...ale později na konci zmizí.I když udělám BOM, nebo jen chcete zkontrolovat na sch / pcb dokumentu.
Takže, co je řešení?
proč nový ProTel ruší linku kolem komponenty?Jak si mohu vzít zpět?
nebo jak mohu vzít zpět ztracené stopy jméno končí?
Altium používá IPC-7351 standard pro své nové stopy.Že norma vyžaduje, aby metrické rozměry v názvech složek, takže jména SMD rezistorů a kondenzátorů byly změněny, aby odrážely tento požadavek.Stále můžete seznam náhradníků anglické uint jméno jako parametr, který se objeví ve vyúčtování materiálů.Použijte parametr správce přidat jakékoli informace, které potřebujete.
Nástin informace o součástech je ještě lepší, než to bylo předtím.Opět byly použity standardy IPC7351 stopu.Obrys těla složky je zobrazen na mechanické vrstvě 13 a umístění "nádvoří" je zobrazen na mechanické vrstvě 15.Nádvoří je doporučeno plochu, což umožňuje správnou vzdálenost kolem složku.Staré stopy používá obrys na potisk vrstvě.Nový stopy dát méně na potisk, a dá vám další informace o mechanických vrstev.
Zapněte mechanické vrstvě 15, zatímco vy se umístění komponent, a uvidíte, jak přesně na místo, komponenty využívající nádvoří obrysy.
