Analýza signálu pomocí osciloskopu
W
Walters
Když děláte Signal Analysis, jaké jsou některé základní analýzu signálu pomocí osciloskopu?
Z tvaru křivky, jak lze u říct, kolik je v harmonických vlnovou z obálky tvar?
Při pohledu na různé waveshapes, průběhů, obálky křivek, co jsou někteří i analýza signálu může udělat z monitoringu pomocí osciloskopu, prosím?
Závisí na schopnosti a funkce k dispozici osciloskop, myslím.Podívejte, má-li spektrum funkcí analýzy.Většině případů jsou tyto typy analýz provedeno v digitální euipments nebo častěji, v softwaru, jako například s MATLAB.
u cant use osciloskop pro zobrazení harmonických složek v každém signálu, protože dává signál v časové oblasti
engr_najam napsal:
ano digitální osciloskop mají FFT funtions a u mohou měřit amplitudu hodnoty a kolik je v harmonických vlnovou
Ale co jiného může u dělat s osciloskopem?
Jaké další analýza signálu může u dělat s osciloskopem prosím?
své schopnosti pomocí FFT myslím, že je jediný účel, a že ... můžete dělat mnoho analýzu vašich signálu ve frekvenční oblasti ...
FFT signálu ve frekvenční oblasti
Stejně jako u toho, co může udělat s FFT?nebo analýza frekvenční oblasti, jako co?Pokud je průběh nevyvážená a nikoli v časové oblasti obvod jen zisk zesilovače a pozitivní cyklus je kratší dobu, než negativní čas je delší dobu, je to opravdu v časové oblasti měřících jen proto, že jeho zisk zesilovače předzesilovače její nelíbí časové zpoždění u Víš co myslím
Příklad:
Pozitivní cyklus = 20ms
negativní cyklus = 40ms
Její nemůže být v časové oblasti, protože jeho jen předzesilovač není zpoždění nebo fázový posun u vědět
v četnosti domian ..
jeho amplitudy versus frekvence, ..
pokud jste analýza signálu a šumu, pokud víte, základní frekvence, a budete také znát jeho harmonické, tedy signál, že není v harmonickém, že by hluk ... tímto můžete vytvořit specefic filtr pro to ....
Ovšem některé induktory mají 1,3 rd, 5., 7. jiní 1,3 rd, 4., 5., 6., 7., ale amplituda harmonické jsou různé hodnoty
Jak se u využití FFT pro filtr okruh?RC?LC?
Chci tím říct, můžete určit frekvenci, která hluk existují
tím, že můžete vytvořit specifický filtr obnovit signál ....Added po 2 minutách:tím vědomím, frekvence, který chcete odebrat, můžete vytvořit filtr ...
, ve kterém .... MATLAB je velmi užitečný nástroj pro simulaci ...
Můžete použít wobulator (nejsem si jistý, jestli to je v anglicky), wobulator je jakýsi generátor s frekvencí mění v širokém spektru.Použili jsme ji pro zobrazení na šířku pásma filtru (tento druh ANALIZE pracuje dobře s CCCP z osciloskopy s manželskou luminofors).A můžete využít všechny druhy sond RC měnit vstupní impedance a měření vysoké frequencys.
Díky moc kluci za pomoc
Proč osciloskopy pásma 10MHz až 50MHz mít sledování problémů, dvojité nebo trojité exposeres stopy jeho není právo dává průběh stopy jsou hluk, závady, překrývá sledování jeho pomalé při práci s načasováním obvody a snaží se sledovat průběh by se rozsah 100MHz je lepší pro sledování tohoto problému?
Ví někdo, jak vytvořit hardware pro virtuální osiloscope v PC?
inifinitrix napsal:
Je těžké postavit osciloskop přes rudy RS USB s vlastní kapelou.Myslím, že lepší by bylo univerzální kartu ex.Eagle PCI 703/16A, která běží na software HP VEE, nebo něco podobného.
Zde je jeden odkaz na nějaký software, DSO můžete hrát s:
h ** p: / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=142477&highlight=scope
Tam je odkaz někde na tomto fóru nějakou dobu omezené shareware, který používá ADC ve vaší zvukové karty pro DSO.Nemohu najít to hned.Do hledání DSO a obory na tomto fóru.
mají analogový osciloskop a funkční generátor
Jak mohu použít impulsní odezvy, přechodová charakteristika, odezva?
můj analogový generátor funkce má pouze trojúhelník, sinus, by náměstí i need digitální funkci generátoru to udělat
Jaký druh časové oblasti měření lze u dělat s analogovým osciloskopem nebo digitální osciloskop?
Časové oblasti měření:
1). Rise čas, pád čas
2.) Šířka pulsu
3.) DZ
4.) Časové konstanty
5.) Fáze nebo časové intervaly kompenzovat zpoždění
6.) Symetrie
7.) Co prosím?
Frekvenční oblasti měření: pomocí FFT funkce
1.) Kolik harmonické
2). Amplituda jednotlivých harmonických
3.) Prosím co dál?
Jiné než časové oblasti a frekvenční oblasti
jaký druh / typ domény jsou tyto prosím?
Co víc si u měřit na osciloskopu?
impulsní odezva je kvůli reakci na signál, který má pouze hodnotu t = o!
krokem reakce je kvůli reakci systému, signál, který je na záporné nule infinty na nulu a 1 na nulu, což pozitivní nekonečno.
odezva odezva je po určitou dobu .... pak bude ustálený stav odpověď.
zkuste si přečíst moderní systém kontroly
Naposledy upravil leoren_tm dne 11 října 2006 5:03; upraveno 1 celkem
