Analog IC design projektu ..... pomoci plz
A
ak214
Design napětí režimu R-2R D / A převodník, který je 10 bit přesností se v 0,5 LSB celé své stupnice.Hodnoty jsou R = 10k, pracující na taktovací frekvenci> = 10 MHz a pohonů kapacitní zatížení 10pF.<img src="http://images.elektroda.net/6_1175673858_thumb.jpg" border="0" alt="Analog IC design project.....help plz" title="Analog IC design projektu ..... pomoci plz"/>
Přečtěte si teorii tohoto DAC.Pochopte charakterizující parametry.Derive specifikace pro operační zesilovač, odpory a spínače mají být použity ..
Může někdo poskytnout představu o tom, jak navrhnout obvod podle specifikace uvedené výše .....
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Ahoj!
Potřebujete to v plném rozsahu layout?nebo jen schéma?nebo dokonce jednodušší prostě ruku počítá?Možná, pokud vím, poslední požadavek bych mohl pomoci.
- Al
Můžete si dát schéma spolu wid ...potřebné matematické výpočty ...thx předem.
Ahoj!
Myslím tím máte dát velikosti na střídače?nebo si třeba navrhnout vlastní operačního zesilovače?Čeho přesně se komponenty, které potřebujete k designu?Potřebujete konkrétní OP zesilovač zisk, badwidth, atd. ..?
- Al
I jsem navrhnout operační zesilovač, stejně jako měnič také ...a mám vypočítat zisk v závislosti na dané specifikace jako 4096 a také jednoty získat BW.I jsem se také design aktuální referenční obvod.pocínovat u dát W / L (design), každý operační zesilovač
být zavázán uPřidáno po 2 hodin 56 minut:Mám vypočítat zisk za 4096 a jednoty získat frekv 24.2Mhz Podle knihy Baker (CMOS design).Předpokládal jsem, že míra .1V/10ns zabil a vypočítává klidový proud 1000uA.a jsem navrhl oO operační zesilovač dle tohoto.im odeslání obvodu.může u plz oznámit mne jak design zaujatost CKT pro zaujatost proudu 1000uA.a také invertor obvodu.
doufám, že tento pomůže .... ve vašem úsilí vytváření vašich vlastních operačních zesilovačů ...
tento web by mohl být pomoci .. http://cmosedu.com/jbaker/courses/ece5411/f07/ece5411.htm
