Analogový vs digitální přenos
M
moharaza
pomoc! stejná média lze použít pro digitální a analogové komunikace. v pořádku, ale jak rozlišit mezi těmito 2? běžné telefonní média působí jako prostředník pásmovým a uživatel má šířku pásma (Hertz) mezi 0-hodnoty 30k, a pro digitální působí jako nízký průlet a vyžaduje nekonečnou šířku pásma. ale bandpass kanál může být low-pass, jak dobře a digitální signál je složen z analogu. tak? jak rozlišit mezi těmito 2? co je analogový a digitální hlas? když použijeme telefonní kabel modemu na bázi internetového telefonu, pak je digitální. tak je přenos typu zcela závislý na přijímačem / vysílač? co je konkrétní odpověď rozlišovat mezi digitálním a analogovým s ohledem na středních a signál? im absolutní nováček, prosím, pomozte!
používáme telefonní kabel k modemu na bázi internetového telefonu, pak je digitální.
"Digitální přenos" v aktuálním kontextu obvykle znamená, že data, která jsou skutečně přepraveno je digitální. Všechny (kromě optické může být) přenosové systémy jsou analogové, v tom smyslu, je obdélníkového druh signálu nikdy odeslána prostřednictvím komunikačního systému. Takže "Digital Voice" znamená, že hlas je nejprve digitalizována před odesláním. Naproti tomu v tradičním telefonem, je hlase jak to je (analogový a nemodulované). V kabelového modemu nebo modemu tradiční, analogový přenos. Pokud byste měli vidět signál na telefonní lince v rozsahu, bude analogový signál, ale údaje, které se provádějí, je digitální IEL jedniček a nul. V normálním rádiového přenosu signálu, který je provádí, stejně jako přenosové schéma, jsou oba analogové. HTH - b
