analyzovat vliv na SMA
J
Jeanjean
i využití SMA jako moje rf výstupu
existují určité mismath mezi 50Ω páskové a sma
zvláště při vysoké frekvenciChci vědět, jak analyzovat ji
díky
SMA konektorem je navržen tak, aby bylo dosaženo koplanární sladění s vnějším vodičem.Jinými slovy, kontaktní centra, dielektrické a vnějšího vodiče všech ležel ve stejné rovině.
Nepodobný koaxiální řádek velikosti konektorů SMA samice produkují kapacitní diskontinuita na referenční rovině, která zvyšuje PSV při vysokých frekvencích (až 1,2 na 20GHz).
Zde je trik na opravu této diskontinuity při velmi vysokých frekvencích.
Narovnání žena kontakt na palubě může poskytnout náhradu za tuto indukční kapacitní.Výsledná indukční diskontinuity by způsobilo nesoulad "standardní" křižovatku, zlepšení PSV.
Pro analýzu nesoulad mezi SMA-zásuvka a páskové můžete použít 3D EM SOLVER.Například - HFSS, CST a další.Pak můžete využít výsledků pro další simulace a ladění.
Pro mého názoru, může být přechod COAX (struktury) na mikropáskového (struktura) analized pomocí 3D simulátoru.
Ale to není snadný problém.Mnoho článků a lze nalézt na toto téma.
Podívejte se na historických dokumentů ARFTG.
Různé otázky týkající se přechodu mezi SMA zásuvka pro konektor SMA.
To nemůže být simulovány, protože nikdo neví rozměr mezery.
Rozdíl je znát jako mechanická pouze nejistota.
Také rozdíl závisí na obou zásuvky a zásuvky.
Navrhuji sperimental tak spíše Analitical způsobem.Použijte vektorový analyzátor obvodů s časem domény s přesností, kompatibilní SMA konektory.A to 3,5 mm.
čerpat SMA v HFSS, pak simulovat.
Výsledkem je velmi přesné obvykle.
softstone napsal:
ano, je snadné simulovat spojení mezi SMA a páskové,
ale jak můžeme simulovat nesoulad mezi sma-k a sma-j?
Snažil jsem se ale nezdaří.
