Jedná se o skupinu anntennas.
prvotním záměrem je vytvořit vysoké směrovosti, nebo k dosažení jednosměrný casting
na základě fáze vztahy, jsou rozděleny do dvou typů i) endfire ii) kramářské poleLineární pole antény prvků, které jsou rozmístěny na lamda / 2 od sebe a poháněné střídavým fáze má své zásady radiační maximum dál a vzhledem k tomu, pole amplitud nyní přidat ve fázi v rovině pole.
Takový systém se nazývá "end-oheň array.here, záření bude maximum se po linii osy
stejné antény se stejnou fází znamená, že to bude jen jako soustředěný útok arrays.here, záření bude maximum je perpenicular na linii osy.Tím, že prostřednictvím fáze vztahů můžeme změnit směrovost záření
POZNÁMKA: Je tedy možné, aby neustále kormidlovat hlavního svazku v libovolném směru změnou postupné fáze β mezi prvky.Tento typ pole, kde hlavního svazku je řízená na požadovaný směr je odkazoval se na jako sfázovaných nebo fáze-naskenované pole
Poznámka:
i) Pokud anténní soustavu má prvky uspořádány v přímce to je známé jako lineární pole
ii) jednotné pole se skládá z equispaced prvků, které jsou krmena aktuální stejné velikosti (tj. s jednotným vážení) a může mít progresivní fáze-posun podél pole
Chci přidat malý komentář k "electronics_kumar" Poznámka
'Poznámka: Z tohoto důvodu je možné průběžně řídit hlavního svazku v libovolném směru změnou postupné fáze β mezi prvky.Tento typ pole, kde hlavního svazku je řízená na požadovaný směr je odkazoval se na jako sfázovaných nebo fáze-naskenované pole '
Tento typ polí se nazývá inteligentní pole (Smart Antenna) je interisting typ antény polí, a to má použít, je čtvrté generace mobilní komunikace.
V konvenční antény pole, tam jsou tři hlavní druhy polí, konec-fire, kramářské, a fáze-skenování založené.Mohlo by to být další classificed do: lineární a non-lineární a jednotná a non-jednotně.
Hlavní nevýhodou endfire polí či kramářské je, že jsou stanoveny na konkrétní tranmission / příjem úhel 0 nebo 90.Tam jste však někdy aplikacích, kde potřebujeme libovolný úhel, například 30.Zde přichází role fáze skenování pole.
Avšak to, co mám dělat třeba komentovat, je, že tam je velká nepochopení, když mluvíme o Smart antény.
V Smart antény, jehož hlavním cílem není snadné této fáze skenování, spíše monitory (stastically) chtěl signál a infereing signál , takže pole může odmítnout interefering a udržet chtěl signály se zvýšenou výkon (vyšší SNR).Tak bychom mohli dosáhnout vyšší kapacity a rozšířit rozsah, s rozšířenými QoS.Smart Antény získaly velkou pozornost ve vojenských aplikacích od poloviny 80. let v radarové systémy.Nicméně, pro mobilní komunikaci, jsou zvyklí VE 3G, které již byly přijaty v Koreji, Japonsku a po celé Evropě.FOR MOBILE 4G COMM.,-Input Multiple-Output (MIMO) se více používá, který zvyšuje kapacitu a pokrytí více než "konvenční" Smart antény.MIMO může být myšlenka jako inteligentní antény v obou odesílat a přijímat stranách.
Pro každý Q to asi MIMO, víte, kde mě najít.Doufám, že jsem mohl pomoci.
