asi dpsk!
A
andrew_luo
Od abundent materiály o PSK, vím,
že jsou tyto metody demodulace:
1.diferenciální metoda: je nejvíce snadno demodulovat signálu, stačí mutiply na dvě po sobě následující kódy, ale zpoždění je critcal.
2.generate jeden carry vlny pomocí Costas smyčka nebo jiné související obvodu, pak násobit sebou vlnu s vstupního signálu, ale Costas není jednoduché navrhnout i některé digitální Costas smyčka ASIC jako HSP 50.210.
3.sotware demodulace: je provádět některé složitější algoritmus v dsp eviroment.
pokud jsem špatně, správně mi plz, díky moc.
Ví někdo o demodulations z PSK nebo dpsk nebo QPSK nebo 8psk, jakým způsobem si myslíte, že u je snadný a nejlépe na jeho realizaci.
V Costas smyčka je optimálním řešením.Všechny metody budou mít 180 stupeň fáze nejednoznačnosti.Existují dva způsoby, jak asi toto.Jedním z nich je, aby bylo známo, preambule.Druhý je diferenciální způsobem, který bude vyrábět dvakrát BER, protože jeden obdržel bit chyba bude týkat dvou datových bitů.
