asi moscap oddělit
T
test_123
Obecně lze říci,
že na čipu volná místa přidáme moscap (bránu připojit k jednomu moc železnici, a zdroj-kanál připojit k jinému moc železnici) pro oddělení jako moscap má většina jednotky kondenzátor?ale někdo řekl, že má problém esd jako bránu připojit k moci železnici?potom, jak bychom měli postupovat?díky!
pokud jste obavy esd, přidejte malý odpor (10 ~ 20 ohmů) mezi vedení a mos bráně.
ale myslím, brány připojeny lline moc nedělá problém esd nad 0.18um (to je skutečný problém 0.13um a nano-tech metr)
co jste pomocí dodávek pro jaké minimální délka tranzistor?
To je pokuta za silnější oxidu 2,5-> 3.3V fets.Udělejte to vždy, bez problémů,
no esd problém (i
když samotný čip má esd ochrana).
Pokud se těmito uzávěry, uvidíte, že tam existuje distribuovaného odolnosti což znamená, že by se skutečně simulovat se mu v mysli.Musím běžet v případě, že se bez smyslu pro sérii rezistor je skutečně příliš velké a kondenzátor je zbytečné se na jeho frekvencích měl pomoct.Takže, ehm, pozor na to.
Pokud jste ,15 u nižších nebo tenkým oxidu fets (digitální), jak moc vaše oddělení čepice vás začátek úniku (při ,15 u bolestivé a úniku níže).Pokud používáte tenké oxidu fets (obvykle používá pro 1V dodávky) o tloušťce oxidu dodávek domény (obvykle 2.5-3.3V), pak budete mít problémy.
Je skutečně typické praxi vyplnit prázdný prostor na IC s oddělením kapacitní.Vzhledem k tomu, že je nejvyšší za křemík kapacitní oblasti, tenké oxidu se používá hodně.Nezáleží vytvořit ESD (a úniku taky), neboť tenké oxidu nízké přechodné poruchy hodnota jistě od 130nm technologií.Pokud se jádro moc-zem ESD ochrana svorkových je správně a distribuovány v souladu s pravidly uvedenými pak by neměly být problém.Pokud však použijete tento tenký oxidu kapacitní (1.2V zařízení) v tloušťce oxidu domény (např. 3.3V IO / analogové doména), pak standardní (slévárenským dodávky) ESD ochrana svorkových nemusí být účinné.Proprietární řešení existuje
