asi onchip SRAM řadič OEN
Q
qslazio
Jsem navrhování synchronní onchip SRAM řadič.
Zajímalo by mě, zda bych měl připojit často (výstup umožní negativní) vždy k zemi, ať výstup nesmí být vysoké impedance.
Někdo říkal, že to by mělo být proto, že vysoká impedance způsobí obvodu moci být velmi velké.
Někdo řekl, že pokud i blok vysokou impedanci od autobusového rozhraní (stačí použít mux), nebude differece, zda i připojit vždy na zem.
Je tu někdo má tuto zkušenost?
Prosím, řekněte mi, zda je v pořádku není k připojení často k zemi.
Díky moc
Hi ..
Viděl jsem cartain SRAM návrhy ...Jedním z způsob provedení OEN pin je použít přepínač, který šel na OEN jde tak nízké, že nové údaje množí ...
V případě, že u trvale důvodů Vaše OEN pin pak váš výkon se bude měnit s každou hodin, takže může být nutné ukládat data prevous ..Making OEN vysokou impedancí není dobrý nápad, protože to by mohlo vést k velké svodové proudy ..Podle mého názoru udělat pravidlo, že nikdy nic vysoká impledence pokud je poháněno jiným řidičem ...
byste měli připojit často na zemi na odstranění vnitřních tristate,
, která pomůže DFT a mohou pomoci snížit spotřebu energie.
qslazio napsal:
Někdo řekl, že pokud i blok vysokou impedanci od autobusového rozhraní (stačí použít mux), nebude differece, zda i připojit vždy na zem.Je tu někdo má tuto zkušenost?
Díky moc
dokonce i na definování specifikací čipu autobusem, který signalizuje průběžně na e aktivní dolní
nitu napsal:
Hi ..
