Assura lvs chyba
V
vbhupendra
Ještě jedna chyba.
Zařízení DION_L130E v rozvržení je vazba na jakékoli schéma zařízení.
a není dioda v designu.pak z místa, kde tato dioda se blíží.
díky
Líbilo se vám zahrnout IO pad když dělá LVS?Pokud ano, mohlo to být původ chyby.
Ano, máme zahrnuty IO polštářky.Potom, co je pro tuto chybu napravit.protože až Assura není vázán schéma a rozložení nebude pokračovat porovnat LVS.
Pokud zahrnete IO pad v rozvržení.Musíte zahrnout IO subcircuit ve schématu také.V opačném případě může LVS nemůže být čistý obvykle.
Tam je parazitní diody na rozložení, protože některé aktivní oblasti a / nebo n-i regionu, a proto Assura, označí ji za chybu, když se kontroly
to.Nebo ESD podložka dioda, která není uvedena ve schématu, nebo něco podobného ...
Mám včetně podložky IO subckt.Je-li parazitní je pak tvoří to, co je řešení?Nebo, jak bychom mohli zjistit, kde se formuje dioda, protože doesnot říct o pozici.
Věděli jste, že kontrola subckt instance je správně nazývá?
-> Zkontrolujte na ***. tre výstupní soubor vytvořený Assura.Obsahovat seznam použitých subckt obvodů (*** Vaším úkolem jméno)
Další věc, zkontrolujte, že dioda v subckt správně vázané.
-> Podívejte se na vás vaše bind.rul souboru.Měli byste mít něco jako:
c diody (DIO) DN (DIO)
například.
Nyní jste v IO subckt zkontrolovat typ diody.Pro postup používám (TSMC), je to: DN
Takže jsem potřeboval přidat následující řádek do bind.rul
c DN (DIO) DN (DIO)
S tím jsem se zbavil nevázaného chyby.
