At-rychlostní zkoušky
W
wanzuha
Jaký je význam při-Speed testování.to je systém, rychlost?
při rychlosti testování znamená, je test režim, který potřebuje ATE otestovat čip na tomto čipu je skutečný hodiny frequecy práci.
Přejete si test paměti nebo něco jiného?Je-li paměť, pak BIST je nejlevnější a spolehlivější řešení
v na-Speed testování, zahájí se stalo na boky frekvenci, ale zachytit bude pomaleji.AT-rychlost testování poskytne více informací o přechody, vzestup, pád a jiné rychlosti provedením vady.
Pro BIST, to znamená, BIST běží na reálné frekvenci.Hodiny mohou pocházet z PLL.
ano
normálně test hodiny je velmi pomalé,
takže mnoho těchto problémů nemůže být k dispozici na test hodiny
při rychlosti test je systém rychlost
Ano.AT-Speed Test se rozumí test design svého systému, rychlost.
Bist test pro paměťovou bloků IP jsou obvykle při-Speed (budou design spustit v systému ČLK rychlosti).
Pro skenování, při-rychlostní zkoušce se stane s při-Speed spuštění a zachytit během scan_enable pin nízká.
