atmel mega32 ke kontrole stejnosměrného motoru
I
intelnside
někdo dostal c programové řízení stejnosměrného motoru?třeba použít v atmel mega32
ESC - Elektronické Speed Controller pro stejnosměrné motory (s kartáčky)
http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks% 20Academy & func = viewItem & item_id = 361 & item_type = projekt
Tento ESC je pomocí 4 FET strany (= Full Bridge, č. relé).
Má rekuperačního brzdění snížit spotřeba proudu z baterie a FET vytápění.
Vstupní signál je tradiční RC Pulse (1 až 2 ms 5V puls každých 20 ms).
Je navržen tak kolem jediného ATTINY 13 a HIP 4081 FET můstek řidiče.
1. května 2006 jsem odstranil všechny aktuální informace a nový posta-Zip soubor obsahující všechny aktuální informace.
Hlavní změnou v software je lepší zabezpečený proti poruchám funkce.
Pomocí této ESC:
- Skončil jsem v průběhu 2. Robot soutěže v Hattingen (Německo) 2. října 2005.
- Skončil jsem v průběhu 2. UK Championship 2006 dne 27. srpen 2006.
Zip soubor obsahuje všechny PCB deska data, číslo dílu seznam všech částí čísla Digikey, AVR studio 4 projekt s assembleru a rozsáhlá dokumentace o použití PWM pro řízení stejnosměrného motoru, pár fotek a pár filmů.
Jsem v současné době pracuje na verzi, která bude obsahovat aktuální omezení.
16.října 2006: Opraveno několik pravopisných chyb.Pro verzi s proudovým omezením mám problém s hledáním ATTINY 24 mikrokontroléru dnes.Ale myslím, že v příštích 2 týdnů budu mít prototyp Hardware připravený ...pak začne programování., Které bude probíhat v jazyce C tentokrát.
A-muži
Soubory
* Application / x-zip zip soubor se všemi aktuální informace [1033.39 KB] (1. května 2006)
MiniDRIVE-DC ATmega128 dual servomotor controler s LX200
http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks% 20Academy & func = viewItem & item_id = 332 & item_type = projekt
Zdrojové kódy a schémata pro duální řadič pid servomotor na avr128 a ls7261 nás digitální kvadraturní enkodér čtenáři, plná WinAVR zdrojový kód a schéma, včetně rozhraní pro dalekohled LX200 starosty ovládacího softwaru koryto RS232,
http://www.saand.es/joseyana/minidrive.htm
kontakt: jluisrey (at) teleline.es
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=8bibin john
www.bibinjohn.tk
Děkuji člověka, ale dělám pomocí hlasového ovládání na stejnosměrný motor, izzit možné pomocí mega32?
