automatické fan regulátor
T
thebadtall
Dobrý den! Přišel jsem se se skvělým nápadem, jak jsem se díval na USD / IRR grafy! tato myšlenka je provést automatické ventilátoru regulátor, Wich se skládá z LM317: grin: 2k NTC připojen k chladiči a připojení k adj IK a 14V napájení. například u 1892ohm s 220 ohm adj ven odpor dává 12V ven. bude to fungovat? ntc při normální teplotě má 0 ohmů? nebo je 2k a když se ohřívá snižuje? nebo i dont potřebovat NTC, ale něco jiného? Také bych chtěl použít BC547 nebo 557, protože jsem dostal dost, zapnout na konkrétní napětí, tj. zapnout pouze mezi 8 a 9 voltů, varování o vysoké teplotě děkuji:-D
Velmi jednoduchý obvod:
Další podrobnosti zde: http://www.radiolocman.com/shem/ schematics.html? di = 47949
PC Fan Speed ​​Controller - Pro Low-Noise PC http://www.extremecircuits.net/2011/06/pc-fan-speed-controller-for-low-noise.html Termistor má jmenovitou hodnotu o 470 Ω. To nastavuje výstupní napětí LM317T na přibližně 7 V při 25 º C. To by mělo zajistit spolehlivé startování ventilátoru. Pokud teplota stoupne na zhruba 40 ° C, výstupní napětí regulátoru dosáhne své maximální hodnoty a ventilátor běží při maximálních otáčkách. Úbytek napětí na regulátoru je alespoň 1,75 V pro proud motoru z (například) 300 mA, a v každém případě 2V v maximální současné úrovni 1 A.
