AVAGO "3W Mini-emitor" Power LED teploty
J
jumper2high
Snažil jsem se hrát s 3W LED AVAGO moc.
I pájené dva z nich na velmi tenký kus materiálu PCB (0,5 mm / 20 mil) a spojil je v sérii.Také přidal odpor k omezení současných asi 700 ma při připojení k 12V zdroji.Datasheet uvádí výrobce, že maximální trvalý proud 700 mA, ale když jsem to udělal, LED mám extrémně horký po několika vteřinách provozu.Tok zbytky z pájení začal doutnal.Zdálo se docela divné, že nezemřeli přímo tam, a pak ... ale i tak .....
Druhá experiment Snažil jsem se byl s výkonem MOSFET a přesný variabilní rezistor že mi umožňuje omezit proudu přes LED diody docela přesně.Odd věc, o nich je, že se jen 200 ma jít přes ně (méně než 1 / 3 jmenovitého maximálního proudu), byly již začíná být příliš horká držet na zadní straně PCB asi po 30-50 sekundy provozu.
Moje otázka je: Dělám něco špatně s nimi?Výrobce dokumentace obsahuje velmi málo informací o chlazení, ale já bych si myslel, žádné další chladič by nebyl povinen v případech jiných, než s prodlouženým provozem na to je maximum rating.
Problém je, že jsem si vybral tyto LED diody pro jejich poměrně malou velikost (4 mm x 4 mm x 2 mm) a montáž je na velký heatsink zcela odporuje účelu malých LED
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Neříkal jste, že vysoce výkonnými LED diodami potřebovat docela dobré chladiče?
Používáte-li název-Brand LED diody pak jejich datasheet vám řekne přesně, kolik heatsinking, které potřebují.
Ano, jsem čekal je potřeba chladič pokud mám v úmyslu, aby je pohon na 700 mA, po celé hodiny v době, ne na 1 / 3 z energie pro sekundy v čase.
Jsou velmi malé takže je potřeba heatsink je udrží v chladu.
Koupil jsem si jednoduchý hliníkový chladič určený pro TO-220 zařízení, a přestože LED by měla být snadno solderable do chladiče.Chtěl jsem tím dojem, že pájecí materiál snadno se lepí na hliník, která se nezdála být případ.
Co měděné chladiče?Jako 1mm plechu mědi, teď jsem si to ideální pro přenos tepla metodou by bylo nějak pájku skutečné LED se na to (zachování energie vede izolované), nebo pokračovat s 0,5 mm PCB jsem si udělal, a prostě lepidla jej na měděného plechu s tepelnou správné lepidlo ...A poradenství na tomto poli?
Je velmi obtížné, aby pájka na hliník.Speciální tok je potřebná a možná zvláštní prostoru, který závěr se vzduchem.
Vysoký výkon LED výrobci jako Philips Luxeon si návody o tom, jak správně chladič jejich LED.
Ano, pro napájení LED, máte štěstí, pokud mají izolovanou slimáka, že můžete "bílé pasty" na chladiči, některé mají šroub umístění na čele, takže to může být přišroubován na chladič, jinak, pokud se kulka není izolovaný , stačí, aby lepidlo to kus kovu s tepelným lepidlem, jak říkáš.
Ahoj Jumper,
Měl jsem podobnou zkušenost v minulosti pro hobby projekt.Zjistil jsem to applciation poznámku AVAGO, který mi hodně pomohl.Já jsem v té době teplo PCB dřezu.Doufám, že to pomůže i vám.Dejte zkuste!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />Tepelné Správa Moonstone LED:
http://www.avagotech.com/docs/AV02-1958EN
Na zdraví
Jo, jsem zjistil, že nakonec.
Udělal jsem 0,5 mm tenký PCB jako ten na obrázku 6f od dokumentu, a mají v úmyslu lepidlo to kus měděného plechu s tepelnou lepicí doufat, že by to trik.
