T
Techi
Ahoj, chci navrhnout balun pro 860MHz nebo 915MHz použití PCB. Každý, kdo pracoval v této oblasti, prosím, průvodce
díky WIMRFP. Našel jsem tento balun (design.pdf) zajímavý balun design pro 860-960MHz. jaký je tvůj názor na to?Dobrý den, viz níže příklad plochého pásu dvojpól připojen k čtvrtiny vlny balun:. ................................................. Tyto dvě 0,27 lambda vodiče jsou v H-rovině pole dipólu, aby se zabránilo spojky. S pozdravem, Wim
Díky WimRFP. Vaše vedení je opravdu informativní. Umožňuje design v cestě. co když chci design balun na PCB u navrhl?Dobrý den Techi, Abych byl upřímný, není tam žádná data současné zjistit, jak je dobrý (balun v příloze). Záleží zcela na transformátoru. Možná víte, že existují dva základní typy: ........................................ ............................... Když potlačit společný režim proudu v přívodu, připojení rovnoměrné zatížení automaticky povede v opačném signály (pro oba I a V).
