bandgap designu
W
winsonpku
Dear all:
Mám na otázky o bandgap design.
1.Jaký je účinek, pokud zvolíme příliš malou Vdsat na mos transitor.3.3V pro napájení, kolik se používá Vdsat společného?
2.Pro bipolární tranzistor, je to velmi difficuty na zápas, neboť N je vždy příliš mnoho, pak stále potřebujeme figuríny tranzistorovými kolem nich?Pokud ne figuríny tranzistoru, pak kolik "erro" vznikne?
Díky všem!
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2010/29/google-me-juz-jutro.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/759316/Google-Zajawka.jpg" /></a> Już jutro odbędzie się specjalna konferencja firmy z Mountain View. Spotkanie z dziennikarzami dotyczyć ma nowego produktu. Czyżby chodziło o Google Me?<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/c15017d/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/75973040565/u/0/f/491281/c/32559/s/202703229/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/75973040565/u/0/f/491281/c/32559/s/202703229/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
1.Vdsat - saturační napětí mos tr.Je
to minimální pokles napětí bitween source / drén pod ježibabo mos tr.pracuje ve slabé inverze region než v trioda regionu.Podle tohoto ustanovení transconductance (GM) na mos tr.pokles, snížení zisku, a capacitances icrease.
Když u designu a uchovává přisvojeného mos tr.nasycení v regionu,
tj. VDS> Vdsat.
Malé Vdsat vést k velkým capacitances a nízké psrr prefomance.
2.Bipolární tr.je mnohem dokonalé zařízení.Je
to shoda je nejlepší.Vyberte N = 8, tr.v centru a
8. kolem něj.Ne figuríny tr.je requered.
Jste si jisti, že většina bandgap
doesnt 'potřebovat figuríny trans pro biapolar trians?
Díky znovu
DenisMark napsal:
1.
Je to minimální pokles napětí bitween source / drén pod ježibabo mos tr.
nasycení v regionu, tj. VDS> Vdsat.
2.
Bipolární tr.
Je to shoda je nejlepší.
Vyberte N = 8, tr.
v centru a 8. kolem něj.
Ne figuríny tr.
je requered.
Je snadné dosáhnout 0,1% přesnost v VBE, je to závislé od velikosti a proudy myšlení diody.A odpovídající zvýšení s technikou škálování.Bipolární nejsou requered figuríny tr.Nevidím žádné design s figuríny bipolární tr.Je
to enought pro poskytnutí 2-3,5% přesnost Vref bez ořezávání.
Pro 3.3V přístroje pravidlo říká, 0.3V pro vdsat a ujistěte VDS> vdsat do všech koutů.
Jen vaše bipolární BIG.
Díky znovu!
DenisMark napsal:
Je to enought pro poskytnutí 2-3,5% přesnost Vref bez ořezávání.
Ano, velké bipolární budou dávat mnohem větší přesností.Ale mít limit (reasobable velikost & zemřít velikosti
<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
.Fab musí poskytnout informace o nesoulad závisí na velikosti a předal současné myšlení Bip.tr.
Band mezery
Společný materiálů při pokojové teplotě
Si 1,14 eV
Ge 0,67 eV
Inn 0,7 eV
InGaN 0,7 - 3.4eV
INP 1,34 eV
GaAs 1,43 eV
AlGaAs 1,42 - 2,16 eV
Želbohu 2,16 eV
InSb 0,17 eV
SiC 6H 3,03 eV
SiC, 4H 3.28 eV
GAN 3,37 eV
Diamond 5,46
až 6,4 eV
HgCdTe 0,0
do 1,5 eVPřidáno po 4 minutách:V pevném stavu fyziky
a souvisejících oblastech uplatňují, se kapela mezera (nebo energie mezera) je energetické Rozdíl mezi horní části valence band a dolní části kondukce kapela v izolátorů a polovodičů.Často je napsána "bandgap".
Image: Semiconductor_band_structure_ (lots_of_bands). Png
Polovodičová struktura kapely
Viz elektrická vodivost polovodičů a pro podrobnější popis struktury kapely.
Vnitřní (čisté)
je vodivost polovodičů je silně závislá na kapelu propast.Jediné dostupné nosiče kondukce jsou elektrony, které mají dostatek tepelné energie, které mají být nadšen celé pásmo mezery, které je definováno jako množství energie rozdíl mezi vedením kapely a valence band.Od Fermiho-Dirac statistiky (třeba upřesnit Boltzmannovo
to přibližování se skutečně používá), je pravděpodobnost těchto buzení vyskytující je úměrná:
e ^ (\ vlevo (\ frac (-E_g kt) () \ vpravo))
kde:
e je exponenciální funkce
Např. je kapela rozdíl energie
k je konstanta Boltzmannovo
T je teplota
Vodivost je nežádoucí, a větší propast kapely materiály poskytují lepší výkon.V infračervené fotodiody, malé kapely polovodičů mezera se používá, aby umožnily detekci nízkých-energetické fotony.
Band mezery
Si 1,14 eV
Ge 0,67 eV
Inn 0,7 eV
InGaN 0,7 - 3.4eV
INP 1,34 eV
GaAs 1,43 eV
Želbohu 2,16 eV
InSb 0,17 eV
SiC 6H 3,03 eV
SiC, 4H 3.28 eV
GAN 3,37 eV
Diamond 5,46
až 6,4 eV
HgCdTe 0,0
do 1,5 eV
Band rozdíl inženýrství je proces kontroly nebo pozměňování kapely rozdíl z materiálu, který kontroluje složení některých polovodičových slitin, jako je GaAlAs, InGaAs, a InAlAs.Je také možné konstruovat vrstvené materiály s střídavý skladby technikami, jako je molekulární paprsek epitaxe.Tyto metody jsou využívány při návrhu heterojunction bipolární tranzistory (HBTs), laserové diody a solárních článků.
Na rozdíl od polovodičů a izolantů je věcí konvence.Jedním z nich je třeba zvážit, polovodiče typu izolátoru s nízkou kapely propast.Izolátory s vyšším pásmu propast, obvykle větší než 3 eV, nejsou považovány za polovodiče a zpravidla nevykazují polovodivý chování v praktických podmínkách.Mobilita také hraje roli při určování materiálů neformální klasifikace.
Band propasti klesá s rostoucí teplotou, v procesu vztahující se k tepelné roztažnosti.Speciální účel integrované obvody, jako je DS1621 využití tohoto majetku pro výkon přesné měření teploty.Band rozdíl závisí i na tlaku.Bandgaps může být buď přímý nebo nepřímý bandgaps, v závislosti na struktuře kapely.<img src="http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Semiconductor_band_structure_(lots_of_bands).png" border="0" alt=""/>
