Bandstop filtru
M
mustafapk
Dobrý den, já jsem pracoval na biomedicínských signálů Pořízení od těla. Základní problém u všech těchto typů signálu je, že jsou velmi nízké amplitudy šumu proto přichází v něm. Může mi někdo návod mi, jak jej odstranit, aniž by přesně žádný vliv na amplitudu a fázi původního signálu. Díky
Trik je snížit šířku pásma co nejvíce kompatibilní s vymáháním svého signálu. Jedním ze způsobů je použití vrtulníku. Takže hned na vstupu vás krátký mimo svůj signál na nějaké nízké frekvenci (mnohem vyšší než váš signál frekvence), řekněme 500 Hz. Pak víte, že všechny vaše signály vlastnosti jsou obsaženy v průběhu 500Hz. Toto si pak zesílit a filtr s pásmovým filtrem 500Hz s šířkou pásma 1 Hz, nebo tak. Výsledný výkon je usměrněna a filtrována obnovit signály vlastnosti. Upřímný
Zapomněl jsem říci, že hluk je 50Hz. A signál frekvence je v rozmezí 0-120Hz.
Dobrý den, Použití obvodu mi dává následující výsledek se změnou ve tvaru křivky, bez ohledu na to, co je frekvence.
