Barre kód čtenáře
B
beuch
Nazdar,
I hledání malé tyči kód čtenář (5V dodání) na rozhraní s mikrokontrolérem.
Nevím nic o tyči kód čtenáře.Pokud má somone dokumentace budu appraciate.
Děkujeme vám.
Beuch.
NFS: Prędkość. Styl. Tuning. Ekipa. Bezprawie. "Połącz wszystkie sposoby gry i przeżyj emocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej poza Need for Speed. Rozpędż się jak szaleniec, pokonuj zakręty kontrolowanymi poślizgami w swoim podrasowanym aucie i w towarzystwie przyjaciół wykiwaj siedzących wam na ogonie gliniarzy". Tak pokrótce reklamuje EA n...
Read more...
Vážení beuch,
můžete najít následující odkazy informativní.
hxxp: / / www.howstuffworks.com/upc4.htm
hxxp: / / dmoz.org / Počítače / Software / Bar_Code /
nebo si můžete vytvořit sami pomocí čárového kódu HP HBCS2300 hůlka (asi 25 dolarů) interfaced přes PC joystick port.
[Poznámka: tuto čtečku můžete přečíst kód 39 a prokládaný 2 z 5 čárových kódů].Všechny informace jsou v následujícím odkazu.
hxxp: / / www.joechiu.com / výpočetní technika / čárový kód / barcode.html
Jde Dspnut
i v Malajsii, Thajsku docela blízko, sawadee
v místní
2. straně shop, viděl jsem spoustu ruční čárový kód scan
jak zjistit, který z nich je dobrá / zkažený?
takže každý plug in
se žádný software nebo ovladače
bude pípnutí při stisknutí tlačítka pro čtení
pokud to dosnt práci
isnt pracovních
dostanete program s názvem bleep.exe je čárový kód nástroj
pracovat s jakýmkoliv skenerem
nebo Windows XP nebo já vás také nainstalovat ovladač k testu
Sawadee weiwei2 a Hi Simbox,
Jsem rád, že má šanci na chat s přátelskou soused
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
Simbox nám ukázaly způsoby test špatný čtenářů ... ale ... Jak můžeme zkontrolovat čtečky čárových kódů, jejichž zástrčky (konektory) nejsou tak často používané jako ty s PS2 nebo DB9?HP HBCS2300 čárového kódu hůlka je jedna taková věc.
Mám různé Čárový kód pera a dekodér také diagram a
firmware.
Co dělat mikrokontrolér, který používáte.
standardní čtečky čárových kódů (opticol pera) jsou TTL kompatibilní.
Obvykle se cena kolem 120 eur, ale najdete to i na
mnohem nižší cenu, v přebytku.(Cena asi 10 eur)
Mám nějaké nepoužívám také, takže mne kontaktovat, pokud budete chtít.
Mám schémata pro Z80, že N80C31 CPU.
MB.
Ahoj Benoit,
K MCU je definováno, jsem studii řešení pro čtení čárových kódů a mobilní elektronické na batterie.Fyzickou velikost čtenář je kritická.
beuch.
pokud velikost je kritická, pravděpodobně budete muset použít na pera s vestavěným
dekodér.
Mám dokumentaci těchto komerčních produktů,
vybudovat takový návrh od nuly, by byla možná, ale musíme
mít více údajů o velikosti, použití, atd..
MB.
Mám HBCS-A300 HP malé Čárový kód Reader.Je to docela dobré a levné z přebytku obchodu.
Existuje projekt, který byl proveden na Linuxu v C jazyce.
Je to velmi jednoduché, na každém portu mikrokontroléru.
http://www.linuxdevices.com/articles/AT2281789509.html
Mimochodem, je Thajsko měnící se Shinland?
Asi nejjednodušší by bylo, aby si
rukou na CueCat.Tyto čtenářům dostaly
pryč zdarma během několika posledních let v elektronice
prodejnách s předplatné časopisů atd. Proveďte
Google a najdete všechny informace, které potřebujete.
Nick C.
další otázka: co by mohlo být spojení: bude samostatná
(terminál), Radio-frekvenční (TX RX), kabel (sériový, klávesnice klínu, jiné) Infra-červený, IrDA ,....?
Také kontaktujte mě, protože jsem některé populace starých čárový kód čtenáře &
Dekodér bych vám, pokud chcete, aby se zpětná kompatibilita s
nějaký,
Mám například RT-80 terminál onwhich můžete opravit čárový kód
pero (w / o postavena-in dekodér, jen TTL), která funguje;
Mám schéma Z80 kompatibilní univerzálního dekodéru čárového kódu (použití
i w / pero (w / o dekodéru, TTL), které mohou být spojeny buď (serail nebo
klávesnice)
Mám příklad 80C31 kompatibilní systémy také;
Také další Z80 systému;
Také jsem se spoustu informací o kódování, atd..
co je konečným cílem vašeho projektu?
MB.
Ahoj všem,
Já hledám praktické obvodu diagramu skener čárového kódu pomocí ir vedl, které budou interfaced s mým mikrokontrolér palubě může některý tam mi pomoct !!!!!
díky<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
Ahoj BENOIT,
Konečný produkt je terminál, takže připojení na čárový kód čtenáře by mohl být sériové (s UART) nebo přímého (s analýza signálu).
Mám na mysli můj mikrokontroléru lze analyzovat "IR" signál vyslaný do čtečky čárových kódů a pokud to bude nutné.
beuch.
Ahoj Benoit,
Já jsem se snaží dekódovat 2 / 5 prokládané s čárovým kódem mikročipu PIC18F.
mohl byste mi prosím poskytnout určitý zdrojový kód, pokud je to možné?
THX a speciální THX to DSPNUT.
Curgi
Nový symbologies lze provést poměrně rychle
pokud máte v systému.
Promiň nemám zdroj firmware pouze EPROM soubory
které by mohly být rozebráno a schémata,
MB.
Návštěva www.ett.co.th to mají nebo poštou na mě.Pošlu přijít. hex pro vás
