Bez Pin problém (Besoin d'aide)
P
plasma2000
Snažil jsem se nakreslit jednoduchý layout, žádný problém, když jsem se podívat na zdroj.
Ale když jsem si LVS, našel jsem "Bez Pin chyba", já tomu nerozumím.Možná je to simulátor je chyba, nebo čeho jiného?
Děkujeme za vaši pomoc!Merci.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Nástroj LVS není schopen identifikovat 3 kolíky v layout, ale je zjištění, že ve schématu.Takže zkontrolovat vlastnosti pin, je třeba pin vrstvy příslušného kovu, na kterých jsou u připojení pin.
Také LVS je umístěn GND pin, tak muzete porovnat vlastnosti GND pin s ostatními kolíky.
Doufám, že to je užitečné pro vás ..
Mám to, díky.
Musel jsem Zapomenuté změnit vlastnosti piny pro "PN"
