bias okruh pro OTA nutná
W
wael_wael
Vážení přátelé
Mám zaujatost obvodu viz obrázek níže, je krmit své OTA design (přeložený cascode), až se stane současný OTA dosah 450 UA, pro vyřízení požadavku i třeba 700 UA, mohl někdo pomoci mne tento problém (VDD = 1.8v_
jde o
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Nemůžete zvýšit svou tranzistorů parametry, takže se dostanete 700uA?
Děkujeme, ve skutečnosti tranzistorů již velmi velká například vstup OTA (PMOS tranzistory) je 270/0.22 um, tak to je velká hodnota, a za zaujatost obvodu i snížení velikosti zvýšit proud OTA, ale Dostávám minimální.
jde o
zvětšit velikost tranzistoru, který conect res, a snížit velikost transisiotr byside, nebo snížit hodnotu res
toto právo, což snižuje odpor je dobrý, ale má limit, a tranzistor zloučené na OZE je obvykle equale až 4 krát jiné n MD, tak nemůžu hrát mnohem zde
jde o
Dobrý den, Frnd
W / L poměry jsou příliš velké ....
Za prvé viz KenMartin Book, což by mohlo pomoci u jaksi ..
Pro mé obvodu i nutnost 100ua pro THT obvodu za samozřejmé W / L poměry jsou velmi velké a U je třeba vzít v úvahu délku má být 8 až 10 krát délky nezbytného min ignorovat Effect Lambda.
Takže myslím, že i on bude těžké design, který ..Kompletní čip oblasti by byla zkreslení je vlastní ....Bhagath
Děkuji za ur odpověď u Shady, mám na mysli vstupní tranzistor ze zesilovače do 270/0.27u.tak to není zaujatost obvodu.
Mělo by být velké, protože vysoký zisk, vysoký ve fázi proutí nízkou dobou ustálení
jde o
Co je to technologie, kterou používáte ..?
Dokonce bychom měli zvážit délek všech tranzistorů má být 8 až 10 krát na minimun délky, jestli je to analog, můžeme jít na minimální délku pro digitální ..
Jaký je váš vstupní klidový z vás bandgap, krmení vaše zaujatost bloku.Věřím, že jeho příliš nízká, kvůli které jste museli použít obrovská rozloha a stil nemohou dostat 700ua.supreet
je obtížné dosáhnout velké zkreslení proudu přes tuto strukturu, myslím, že z důvodu omezené delta (VGS) a odolnost.
Pak Jaký druh zaujatosti obvodu by měly být použity pro vysoké proudy ...?
U může vytvářet vysoké proudy pomocí proudové zesílení (pomocí zrcadlení), ale je vhodné tak učinit ve 2-3 etapách, a nikoli na jednom podiu s velkými násobení faktorem.
Dobrý den, Supreet ..
Jsem použil Konstantní Gm zkreslení obvod pro 100uA a když zrcadlení w / l's byly v rozmezí 500 pro proud 1,6 mA.
Existuje nějaký dobrý ovlivnění ciruit pro necitlivé na PVT variace a pro vysoké proudy ...?
Ahoj, shady205:
Pokud jde o KenMartin Book, která kniha?Můžeš mi říct?díky!
Dobrý den, guilinwxb
Viděl jsem lepší zkreslujícího než knihy Kenmartins.Je to upravené zkreslení ciruit z kenmartin je. Není to v knize je to v některých IEEE papíru ...
Při navrhování IAM pro 100ua existuje nesoulad asi 40-50na a také velikostí tranzistorů jsou velké je to cca 30 min.Když potřebujeme proud 3 mA velikosti by se mělo odrazit na odpovídající tranzistory, které by se (30 * 30 = 900).
