Binární soubor spoření?
E
emax0198
Jak může být binární soubor uložit na jeden program, nebo eeprom paměti mikrořadiče?
Některé mikroprocesory muset naprogramovat v externích programátorů a software z nich mohou programátoři pracovat s binárními soubory a hex.
Ostatní mikroprocesory lze programovat přímo z PC přes sériový port, ale ve většině případů budete muset stáhnout HEX souboru, nikoli BIN soubor.
Pozdravy,
IanP
Tak jak může být binární soubor vložený do hex souboru ...
Vlastně jsem si binární soubor, který obsahuje audio a chci jej uložit do paměti EEPROM nebo paměti programu MCU.Měl bych převést na hex, nebo ne, a pokud má být převedena na hexadecimální a potom, jak je to možné udělat?
Nevím, jaký typ mikrokontroléru budete používat, takže není možné odhadnout, zda je možné naprogramovat s nebo bez programátor ..
Pokud jde o changng BIN do HEX týče, mohu Vám nabídnout nástroj, který má být použit z "Příkazový řádek" (starý program napsaný pro WIN3/DOS) - viz příloha ..Jako míra EXE není povoleno, změnil jsem svůj rozšiřitelná na pdf.Budete muset přejmenovat tento soubor opět "příkazový řádek" možnost volby, a příkaz převést jeho původní jméno bude asi takhle: C: \ adresář \ přejmenovat bin2hex.pdf bin2hex.exe
Pozdravy,
IanP
