Binární vstupy - Základy moderní digitální Design
S
shabbs
Hai tam!
V reálném světě digitální systém Jeho buď 1 nebo 0 voltů (0-1volts) na 0 a (2-3volts) pro on.How by digitální systém mít x, ZX je neznámé státu, ale sytem by měl mít konečný hodnotu.Mám na mysli pokud děláš zná hodnotu pak, jak by mohl předpovědět systémy output.Also Z vysoké impedance je také štípání mě!Jaký by měl být hodnota to.
Ahoj,
Z znamená stavu vysoké impedance, tj.
1) Pokud si myslíte, 5V zařízení,
logika 0 znamená od 0 do 1.6V
logika 1 znamená od 2.7V do 5.5V
V období mezi napětí> 1.6V a <2.7V je Z2) Pokud si myslíte, 3.3V zařízení,
logika 0 znamená od 0 do 1.2V
logika 1 znamená od 1.7V do 3.6V
V období mezi napětí> 1,2 a <1.7V je Z
Pokud potřebujete více informací, kontaktujte mě.
S pozdravem,
N. Muralidhara
CRL-BEL
"X" se obvykle znamená, že nemusíte jedno, co je hodnota a "Z" (vysoké impedance) se rozumí ostatní řidiče na netu kontroly hodnoty, zatímco konkrétní ovladač je v Tri-State (high Z).
Ahoj,
To není tak snadné pochopit, ale potřebuje ještě trochu čtení, stejně jako uchycení.
Mimochodem, není to tak těžké, taky.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
