Binární zmije
W
waffle_kid
Snažím se vytvořit binární výbavu pro matiku ..... ale nemám absolutně žádné ponětí, co dělám. Potřebuji si koupit různé brány, ale nevím, který konkrétní z nich dostat (jak v, jaký je rozdíl mezi IC, SN74AHCOOD, SOIC-14 Quad 2-vstupové hradlo NAND a IC, 74AHCOO, SOIC-14 Quad 2-vstupové hradlo NAND, a to dokonce dělat rozdíl). Šel jsem do jameco.com a byl zaplaven výrobky s různými čísly a písmeny, které pro mě nic neznamenalo. Chci, aby se plně výbavu. sakra, dokonce polovina-zmije bude dělat. Jsem amatér hodnost, tak i třeba trochu pomoci. jestli někdo mohl dát nějakou radu, byl bych velmi vděčný. pokud i zvuk jako blázen, no, nemůžu si pomoct. všichni musíme někde začít.
Dobrý den, SOIC-14 říká balíček typu SOIC (Small nastíní plastovém obalu). Musíte se podívat na velikost a druh balení, protože když se dostanete na IC je potřeba pájka to. Takže pokud nemáte velmi dobré pájecí zařízení, nebo chcete dělat prkénko testování vašich zmije první, budete muset objednat DIP (Dual V souladu balení). 14 je jen počet kuželek v balíčku. Pro svůj projekt, nemusíte se starat o dopisy ve středu, jako 74 AHC 00 vše, co potřebujete, je jakékoliv IC 7400, aby si hradla NAND. Ale ujistěte se, že nejsou s otevřeným kolektorem typy jinak budete potřebovat nějaké externí odpory. Quad 2 vstupní NAND brána znamená, že IC má 4 brány (Quad) a každá brána má 2 vstupy a 1 výstup. Tak 7400 má 4 2 vstupy NAND hradla, které můžete použít. Nejlepší způsob, jak jít o vašem projektu je, aby úroveň brána diagram, který si již musí být má. Snížit počet brány co nejvíce. Podívejte se na IO k dispozici. Někdy od té doby, jako toto 7400 má 4 NAND hradla a pravděpodobně nebudete potřebovat všechny 4 z nich, můžete upravit obvod tak, aby se používání těchto dalších bran místo přidání další IC. Stačí připojit brány a vy byste měli být v pořádku. Podívejte se na listech IC pro připojení Gate v rámci IC.
Jo, měli byste být konkrétnější o vašem projektu. Musíte se postavit Onley jeden kousek addir využitím základních brány jako NAND. Nebo jste je povoleno používat XOR brány stejně. Jak bylo uvedeno dříve, je výstup 4 bit výbavy stejně. Tham neans nemáte co dělat, jen koupit čip a pájecí napětí a vstupy / výstupy. Polovina zmije lze provést pouze s jedním XOR brány, takže tady zase nemáte co dělat. Pokud jde o ty písmena a čísla jsou pouze pro identifikaci okruhu. Z listu se můžete dozvědět napájení, typ vrat (funkce) v ceně, rychlosti (stoupající / klesající hraně signálu - nebo nejvyšší frekvenci, při které působí). typ obalu, provozní teploty a tak dále. Belsugului
Rychlý a snadný způsob, jak vybudovat jednoduchý digitální logika je koupit nepájené prkénko jako je tento: http://www.circuitspecialists.com/level.itml/icOid/6884 Pokud chcete experimentovat s branami a flip-flopy, pak koupit nějaké přátelské čipy HCT rodiny (vysokorychlostní CMOS s TTL kompatibilní vstupy) v plastové obaly DIP. Možná 74HCT00, 74HCT02, 74HCT04, 74HCT08, 74HCT14, 74HCT32, 74HCT74, 74HCT86, a cokoli jiného, co zní zajímavě. Například Texas Instruments část číslo SN74HCT00N. Urvat pár 555 časovačů taky - jsou zábavné. Zde si můžete stáhnout knih výrobce data a aplikace poznámky naučit se všechny technické údaje o ty části, a také zjistit podrobnosti o jejich část čísla. Listech se může zdát na první ohromující, ale bude to vše nakonec smysl. Budete také potřebovat malý 5V napájení. I když jste nakupování, urvat pár tlačítek, spínačů, LED diody, a malý sortiment rezistory (1 / 4 W) a kondenzátory. Bavte se!
wow, děkuji moc. všechny vaše rady, bylo docela užitečné. Budu se snažit, abyste věděli, jak to všechno dopadne.
