bitového toku pomocí FPGA
D
dkumar
Vážení přátelé, mám k testování vysílače řetěz kolem některých modulovaných bitový tok do chip.I tvořili bitového toku a uložit do souboru. Jak mohu předat tento bit stream formuláře FPGA se na můj čip, který má vstupní port pro absolvování vstupního bitového toku? Mám na mysli jak mohu importovat tento soubor do FPGA nebo jiný způsob předávání bitového toku. Prosím, pomozte mi ... To je mi pomohla moje dokončení projektu, jinak to bude trvat looong. Díky předem ....
Vy jste zmínil bit délka nebo má přenosovou rychlost. Ale v podstatě je možné naprogramovat bitový tok dat do FPGA paměti na čipu (funguje jako ROM pak) a odeslat jej pomocí hodin a posuvný registr, resp určené serializační hardware pro vysokorychlostní signály. On-chip obsah paměti je možné importovat např. jako hex-soubor při kompilaci, může být také nahraje do FPGA za běhu, pokud si navrhnout vhodné rozhraní. Někteří výrobci mají speciální nástroje pro rozhraní paměti za běhu, např. Altera Quartus.
