BJT Dispozice
R
ryusgnal
Každý, kdo vědí, jak navrhnout uspořádání BJT tranzistor?
1) Pokud používáte BJT procesu naleznete slévárenským designu pravidlo.
2) Pokud používáte CMOS procesu, slévárenským bude rozvržení vzorků.
ryusgnal napsal:
Podobně jako na dalších dvou přispěvatelích řekl, následovat návrh pravidel.Typická konfigurace elektrod CEB, protože je můžete umístit základnu elektrody přes vnější izolaci a tím se minimalizuje vaše kolektor-substrát kapacitní.Kromě toho vedení základní elektrody od vašeho kolektor také eliminovat třásně kapacitní ke dvěma elektrodami, které by mohly vaše Miller kapacitní zvýší.Mít izolaci (p-křižovatky, pole ox., Příkop iso, atd.), kolem tranzistoru tak, aby vaše kolektor je oddělený od ostatních částí zemřít.Pokud používáte oxidu / příkop izolace kolem tranzistoru, budete potřebovat také kanál-stop implantát (p ), aby se zabránilo vanou-vanou úniku.Je-li k dispozici, patří pohřben vrstvou a hluboké sběratel implantát snížit vaše sběratel série odpor.Zachovat základnu elektrody tak blízko, aby se emitor / base aktivní oblast, aby se minimalizovalo série základny odporu.Vás emitor / base aktivní oblasti, pokud možno co nejmenší, protože to bude zjistit, jaký kolektor-báze křižovatce kapacitní oblasti.Pokud máte SIC implantátu, přidejte jej na zlepšení vaší Ft a sběratel proudovou hustotu, protože zabrání "base push-out".To jsou některé z základy.
krashkealoha napsal:1, Typická konfigurace elektrod je CEB, protože si můžete dát základní elektrody přes vnější izolaci a tím se minimalizuje vaše kolektor-substrát kapacitní.
2, Pokud máte SIC implantátu, přidejte jej na zlepšení vaší Ft a sběratel proudovou hustotu, protože zabrání "base push-out".
SIC stojany pro selektivní implantovaných Sběratel.Zvyšuje nákupčímu profil pod základním asi 1e17 / cm3.Vzhledem k vyšší koncentraci kolektor, nástup high-injekce účinkem (např. Kirk efekt) je tlačí do vyšší sběrač proudu.Vzhledem k tomuto účelu, Ft bude i nadále zvyšovat s rostoucí sběrač proudu.
thx, krashkealohaPřidáno po 3 minutách:Co je to Ft?
A také na první otázku
"1, Typická konfigurace elektrod je CEB, protože si můžete dát základní elektrody přes vnější izolaci a tím se minimalizuje vaše kolektor-substrát kapacitní." Veškeré podrobnosti o tomhle?
Ft je jednotka získat frekvence.Jedná se o frekvence, kde zisk z tranzistoru klesne na 1.
Mezery mezi emitor a báze elektrody by měly být minimálně kovů mezery.
Ale jak tato konfigurace může minimalizováním cs strop?
a vnější izolace se vztahují k dielectrical vrstvou kovu nebo mezi?
Ahoj krashkealoha,
Můžeš post příklad z BJT layout.Může být, že je snazší pochopit některé obrázky.
Doufám, že to pomůže.Dot-modrý kroužek kolem tranzistoru je hluboký příkop izolace.Všimněte si, že základní elektrodou sedí nad hlubokým příkopem vrstvy.Pokud se podíváte na kříž-bod, základní elektrodou sedí výše a mírně nad hlubokým příkopem izolace.Sběratel-substrát kapacitní (dole) je definován zevnitř hluboký příkop okraje k druhému v hlubokém příkopu okraj.Bude existovat určité kapacity, které nemění se napětí,
a to kvůli příkopu izolace.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
