Bluetooth modul a mikrokontrolérem fyzické spojení
B
baicy
Ahoj,
Mám ezurio BT modul BISM2, chci, aby rozhraní s mikrokontrolérem jako jednoduchý kabel náhradní.Právě jsem četl data listu Atmel 128L, která je suitbale pro tuto práci.Chci Atmel převést napětí signálu na digitální, které na čipu ADC a poslat digitální signál modulem BT.Otázek je, jak toho dosáhnout, že mám omezené vědomosti v souvislosti IC, protože jsem elektrotechnik.Veškeré návrhy a pomoc jsou vítány.Mnoho být zavázán.
Baicy
Hi baicy:
Pokud váš BT mudule má UART rozhraní?Pokud máte, stačí připojit toto rozhraní UART AVR.
Hi bez pomoci,
Děkujeme vám za vaši rychlou reakci.
Modul BT dostanu má UART rozhraní.Is tam jakýkoliv simulační software běžet, než jsem fyzicky propojit je dohromady?A jak si mohu program mikrokontroléru dělat svou práci.Mnoho být zavázán.
Baicy
