Boostrapping & hot-spínání
C
cin
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />Naposledy upravil cin dne 04. Mar 2004 12:22, upraveno 1 celkem
Vím, že 2 aplikace zaváděcí:
1.mos brány ovladač pro přepnutí režimu dodávky energie, který vede nadhodnocená přepínače (MOSFET nebo IGBT).oni jsou obvykle vyráběny ve zvláštním procesu HV.
2.driving vysoké houpačka NMOS tranzistory v zapnutý čepici ckts jako sigma delta modulátorů pipeline / D.
Jaká je tvá žádost?
Co znamená u horkými přepínání?
BEST!
switchmode další trik s názvem bootstrappingu je při spuštění SMPS off výstup, obvykle 5v přešel dolů 12-24.za účelem získání SMPS k zahájení činnosti, má v horní bráně v odstavení nebo vypnutí.Poté, co teče dost napětí, aby část z podpětí výluka začne PWM normálně.
ale bootstrappingu zabránit přepínání horké?Zní to jako hotswap konfiguraci, která umožňuje výstup na starosti jen málo, ale to je definice horké přepínání, takže to vypadá unlikey jako způsob prevence.
co je CKT?dostal odkaz nebo datový list?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />Naposledy upravil cin dne 04. Mar 2004 12:24, upraveno 1 celkem
vzhledem k napájecímu napětí srinkage požadovaný rozsah provozu obou nmod a přenosu brána je drasticky snižuje.A v případě okruhu přepínání kondenzátoru jeden bude vidět, že přechod není správně funguje napříč celým spektrem vstupního napětí.existovat mrtvé zóny, nad nímž na odpor přepínače je obrovská a liší se podle velké množství.
Tento varioation přepínače odpor vstupního napětí je velmi nepříjemný a LEED na harmonické zkreslení.
Tak, aby avoide této bráně napětí je přepínač bottstap do vstupního signálu tak, aby Vgs přes tranzistor je vždy v VDD na případu.
Amit
Bootstrapping se obvykle používá ke snížení Ron s mos.
Typicky, jeden by jít pro tuto techniku za nízké zásoby (1.8V nebo méně), kde je možné si dovolit pro plošné snížení na odpor spínače. Zvýšit oblast by vedlo ke zvýšení parasitics které by zabít doba ustálení. Takže jeden platí pro zvýšení napětí brány ke snížení Ron.
Ideální chtějí, aby se Ron nezávislé vstupního napětí.
Přepnutí horké??Předpokládám, že mluvíte o Čistící ve vysoké rychlosti obvodech.
