N
Newman
# Include <16F877A.H>
/ / Configure PIC k použití: HS hodiny, ne Watchdog Timer,
/ / Žádný kód ochranu, aby Power Up Timer
# Pojistky HS, NOWDT, NOPROTECT, PUT
/ / Říci kompilátoru hodiny je 20 MHz a tím mohou být použity na podprogram DELAY_MS ()
/ / A pro sériový I / O (RS232)
# Use Delay (hodiny = 20000000)
Void main ()
# ASM
# ORG 0x1F00, 0x1FFF () / / pro 8k 16F876 / 7
# Endasm
byte čelit;
byte BLINK_NUMBER;
byte hodnoty;
/ / Iniatilization z MCU
/ / Nastavte všechny PORT jako výstupy
set_tris_a (0);
______________________________________
Nemohu kompilovat, když jsem přidat "# ASM
# Endasm "
Udělal jsem něco špatně?I použití Carlos Buelna PIC16F87xA bootloader s 20MHz.
Void main ()
# ASM
# Endasm
byte čelit;
byte BLINK_NUMBER;
byte hodnoty;
set_tris_a (0);
# Endasm "
