buffer v číslicových obvodů
B
bouchy
Ahoj,
Proto používáme vyrovnávací fáze (invertor) v digitální obvodu?
Díky
Většina z časů, je to proto, načasování otázky, řekněme, jste drving čisté
s velkým distribuované RC, může se vám hodit kaskádovitě nárazníky.Někdy,
Je proto logické důvody, řekněme, ty jsi se provádí a logiky, můžete
potřebují NAND a střídače.
Pozdravy,
ahoj
Obvykle dáme nárazník mezi obvody se tak, že jeden nebude působit jako náklad other.so změníte něco v jednom okruhu to nebude mít vliv na "pracovní místo" (dc) na straně druhé.
Druhým důvodem je, aby se okruh práce faster.when změníte řekněme z '0 'na '1' existují parazitární capcitance, které musí být zpoplatněny, takže pokud použijete buffer své doby načítání a vybíjecí doba je kratší, protože buffer má velmi malou parazitní kapacitní.
Třetím důvodem je zvýšení propustnosti vytvořením "potrubí"-například pokud máte 3 brány jeden po druhém, a pro každý z nich trvá 10 ms pro data se pak budete muset čekat, 30ms dostat výsledek (pokud chcete, aby údaje, které mají být stabilní nebudete měnit, dokud vstupní dostanete stabilní výkon), ale pokud dáte nárazníky a 3 hodiny, můžeš dostat výsledek každé 10ms, takže propustnost je nyní mnohem větší a frekvence můžete pracovat, je vyšší (1/10ms místo 1/30ms).
