S
sutapanaki
Nazdar,
Jsem novým využitím C0hesion AMS ver.6 pod Windows.Mám následující problém / otázku.Minule jsem vytvořil uživatelských nastavení pomocí Kejdens Skladatel uživatel pre-soubory a také změnou ikony v panelu nástrojů, stejně jako barevné schéma.To je můj I přizpůsobené prostředí.Když jsem otevřel, ale dnes to bylo ztracené a resetovat do původního nastavení, a musel jsem udělat exersise znovu.Tak, jak se zachránit uživatelských nastavení takové, že jsou paměti, které systém příští čas, když jsem jej používat?Je možné, aby tato nastavení portu na jiný stroj,
tj. soubor, v němž jsou uloženy (možná to je něco. Ini souboru) a jak najít tento obrázek?
Díky
Díky
