Cadence 5033 VZOR chování XL nastavení nástroje
N
nijMcnij
Zdravím všechny
Mám conculded design v UMC 0,18 a chcete začít rozložení hned .... protože jsem opravdu běží záběr na čase ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />ale problém je v rozložení XL nástroj nereaguje na krátké kusy, jako je pohyb pro např. ...... Myslím, že toolkitu UMC změnil keysettings .....
Bylo mi řečeno, že existuje způsob, jak nějakým způsobem načíst soubor nebo něco nezbytného k nastavení rozložení chování, takže některé definované nastavení ... jako například AMS.35 ....
Další informace o této záležitosti je ceněn
mnoho být zavázán
Jdi yo možností v Průvodci vlastní instalací
existuje možnost tzv. Blindkey
Přejít do které
vybrat virtuso XL typu prefix žádosti
pak u stiskněte SHOW blind klíče
projít se
U dostanou všechny zkratky
Děkujeme vám za vaši reakci .....
ale vlastně jsem se tam dostal poté, co šel si myslel, že dokumentace ... ale nevím, jak nastavit klávesy .....
a my si vybrat rozvržení nebo Virtuouso XL .......
Je tam bylo dovézt nástroje chování "klávesové zkratky" od AMS.35 do UMC 0.18
díky
li ur má licenci pro použití XL XL nebo jinak použít layout
ale základní blindkeys jsou stejné pro oba
tj. layout XL je zpětně kompatibilní s layout
jsou AMS.35 a UMC.18 jsou zpracovatelské technologie ..?
Pokud ano, pak to má co dělat s keyblindings.
keyblindings závisí na nástroj ur pomocí
ok ... mám znovu můj problém a rozhodli se využít společné bindkeys v souboru IeBindKeys.ilale problém je, že nemohu, že je nastavena jako výchozí ..... Snažil jsem se pomocí funkce IeInitCommonBindKeys ()... ale to nefunguje ..... pocínovat u pomoci v tomto
thks
