F
freewing
I použití Cadence Analog Design prostředí pro simulaci mixed-signal systém (Verilog, Verilog-A, schematický strašidlo modely).Ale je tu té nesprávné rozhraní mezi Verilog blok a zdroj napětí.Zdroj napětí je sinusoida.Já jsem nastavit A2D tj. na svorkách Verilog bloku.Ale to sine zdroj napětí není správně převeden na digitální sekvence.Divná věc je, když jsem jej změnit na zdroj napětí pulsu (vpulse), funguje to dobře.Co by mohlo být důvodem?Thx.
