B
banh
Použil jsem CAN, ale nikdy předtím na RS485. Zjistil jsem, že RS485 je také založen na rozdílu signálů, jako je CAN, na hlučném prostředí. Jaké jsou rozdíly mezi CAN a RS485?
RS-485 je pouze fyzické vrstvy rozhraní. A i pak, není specifikace pro konektory. Jste sami s ohledem na vyšší vrstvy protokolů .. Potřeba další protokoly, je jasné, když si uvědomíte, že RS-485 umožňuje více uzlů pro připojení ke stejnému drát .. Každý uzel v síti obecně poslouchat najednou. Nicméně, může hovořit pouze jeden uzel v dané době. Pokud více než jeden uzel, pokouší se mluvit najednou, bude zpráva zkomolený. Takže, na vyšší úrovni protokolu, jako MODBUS, například, je nutné zajistit, aby každý uzel bude mít šanci promluvit a že její poselství dostane přes ungarbled. MODBUS: http://www.stonel.com/FieldLink/pdfs/mbdesc.pdf S pozdravem, IanPCAN norma zahrnuje fyzickou vrstvu a datového spoje, které definuje několik různých typů zpráv, pravidla pro rozhodčí řízení přístupu na sběrnici, a metody pro zjišťování poruch a poruch vězení. Fyzické vrstvy, obvykle používá diferenciální přenos na kroucený drát.
