Cascade z LNA
F
freqzt
Mám problém.Potřebuji LNA se zisk 40 dB.Ale až do teď to nechápu.Zisk LNA, že jsem je jen 27 dB s hlukem obr. 2 dB.Snažím se jim kaskády.Je to možné?Pokud je to možné, jak se o zisk, šumové číslo a impedanční přizpůsobení?Díky moc za vaši odpověď.
li u mít dobré shody, zisk se zvýší, šumové číslo klesne trochu, coz šumové číslo je záviset především na prvním stupni NF, tak u potřeba navrhnout dobrou odpovídající obvod mezi etapami, a ve Výstup se dostat max přenos síly
khouly
khouly napsal:
li u mít dobré shody, bude zisk zvýší, šumové číslo klesne trochu, coz šumové číslo je záviset především na prvním stupni NF, tak u potřeba navrhnout dobrou odpovídající obvod mezi etapami, a ve Výstup se dostat max přenos sílykhouly
Co u dělat, je zápas vstup druhého zesilovače dostat MAX zisk, může to zvýšit NF druhé etapy, ale celkový zisk bude Maxminzed stejně
zisk v ideálním případě budou obě zisk v dB do každé jiné
khouly
Já bych kaskády stávajících 27 dB tišší fázi s 13 dB fázi s horší šumové číslo, ale lepší výkon zachytit bod.Vzhledem k tomu, že je tak velký zisk v první fázi, šumové číslo druhé etapy, není důležité.Ale komprese bod může být kaskádovitě dvojice.
Snažil jsem se kaskády mé LNA.Ale zisk není zvyšovat místo útlum.V čem je problém?Je jejich impedance neodpovídá?Četl jsem z datového listu z LNA napsáno, že vstupní a výstupní impedance je 50 ohmů.Mám-li zkontrolovat impedance znovu?Měl bych udělat impedanční přizpůsobení na to?
Jaký je součástí počet činit u použití, a to, co je max vstupním signálu na LNA
khouly
khouly napsal:
Jaký je součástí počet činit u použití, a to, co je max vstupním signálu na LNAkhouly
Ahoj!
Myslím si, že používáte příliš vysoký příkon a / nebo nějaké kmitání byl vytvořen.
Navrhuji vložit atenuátor mezi 2 Amper ...Máte 16 db marže na požadované získat tak 10 db atenuátor by měl být v pořádku: to také přispívá k lepšímu sladění mezi 2 zesilovače.
Můžete zkusit mikrovlnným systémem kalkulačka, protože problémy, jako ten, který se potýkají lze snadno ladit s mwsc.[Nezapomeňte navštívit sekci howto]
http://digilander.libero.it/mwsc
Připravil jsem pro vstupní soubor pro Vás: připojený!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />S pozdravem,
Max
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Ano, souhlasím.Ujistěte se, že simulační software není "simulaci" vašeho zesilovače v kompresi!
Druhou možností je, že fáze LNA osciluje nebo podmíněně stabilní, a má zdánlivý zisk, který je velmi vysoká, dokud změna zatížení a zisk výrazně změní.Zkuste 3 dB pad mezi dvě fáze.
Zdá se, že hodně lidí mají problémy na tomto fóru se nováček problémy simulace.Dnešní simulační programy často umožňují příkon a DC provozní úrovni má být simulována.Pokud jste rychloběh vstup s příliš velkou moc, pak se budete brát podivné výsledky.Pohrajte si s mechaniky úrovni, uvidíte sami, co se děje.Pokud některé z vašich tranzistory jsou zkreslená, pokud nesprávně, pak se dostaneme nasycený a nebude pracovat správně.Pomocí programu analytických nástrojů, aby se ujistil, že vstup a výstup každého zařízení je non-připnout křivky se středem na správném DC klidové pracovní bod, a vyhnete hodně z tohoto.
