channel délka modulace
R
ramy_maia
Podobně jako "Lambda" parametr, který zní výraz (1 lambda * VDS) v saturaci současného rovniceChci vědět, co je kanál délka odlišení faktor v "LEVEL 60: BSIM4.3.0" model a jak to zní na aktuální rovniceHádal jsem, že to je PCLM, ale nejsem jistý, a já nevím, jak ji přidat do mých výpočtů rovnic ruku.Díky
Kód:DEVICE MOS
MODEL: X1.NFET
TYP N
LEVEL 60: BSIM4.3.0Jména hodnoty jednotky názvy hodnot jednotek názvy hodnot jednotek
----- ------ ----- ----- ------ ----- ----- ------ -----/************ Model_parameters ************/
VERSION = 4.3000E 00 - TNOM = 2.5000E 01 degree.C CDSC = 0,0 F/m2
CDSCB =- 1.9400E-02 F / VM ^ 2 CDSCD = 0,0 F / VM ^ 2 CIT = 0,0 F / m ^ 2
= 1.0000E NFACTOR 00 - XJ = 1.0000E-07 m VSAT = 1.0630E 05 m / s
AT = 6.8220E 04 m / s = A0 1.2000E 00 - AGS = 9.0000E-01 1 / V
A1 = 0.0 1 / V A2 = 1.0000E 00 - keta =- 5.3070E-02 1 / V
= 6.0000E NSUB 16 cm-3 NDEP = 1.0000E 17 cm-3 = NSD 1.0000E 20 cm-3
PHIN = 1.0000E-01 V NGATE = 1.0000E 21 cm-3 VBM =- 3.0000E 00 V
XT = 1.5500E-07 m K1 = 4.2837E-01 V ^ 1 / 2 KT1 =- 3.0000E-01 V
KT1L =- 6.6000E-09 Vm KT2 = 1.0100E-02 - K2 =- 8.5000E-02 -
K3 =- 1.3500E 00 - K3B = 1.4400E 00 1 / V W0 = 1.0000E-09 m
DVTP0 = 9.0000E-06 m DVTP1 = 5.0000E-01 1 / V LPE0 = 3.4900E-08 m
LPEB = 1.0000E-09 m DVT0 = 7.9500E 00 - DVT1 = 7.5000E-01 -
DVT2 =- 2.0200E-01 1 / V DVT0W = 2.3000E-02 1 / m = DVT1W 4.2780E 05 1 / m
DVT2W = 5.0000E-01 1 / V DROUT = 9.4163E-01 - DSUB = 3.6000E-01 -
VTH0 = 3.0550E-01 V UA = 1.8650E-10 m / V = UA1 1.5460E-09 m / V
UB = 2.5460E-18 (m / V) ^ 2 UB1 =- 3.2890E-18 (m / V) ^ 2 = UC 1.7070E-10 m / V ^ 2
UC1 =- 1.5300E-10 m / V ^ 2 = u0 5.2600E 02 unit1 EU = 1.6700E 00 -
UTE =- 2.0730E 00 - VOFF =- 1.5580E-01 V MINV =- 4.2510E-01 -
RDSW = 1.1520E 02 unit2 RSW = 1.0000E 02 unit2 RDW = 1.0000E 02 unit2
PRWG = 0.0 1 / V PRWB = 0,0 V ^ -0,5 PRT =- 6.0900E 01 ohm (m)
ETA0 = 3.7700E-01 - ETAB =- 8.4270E-02 1 / V PCLM = 1.5820E-01 -
PDIBL1 = 1.0000E-05 - PDIBL2 = 1.0000E-05 - PDIBLB = 0,0 1 / V
= 5.0000E FPROUT 02 V / m ^ 0,5 PDITS = 2.6690E-01 1 / V PDITSD = 8.3090E-01 1 / V
PSCBE1 = 5.0000E 09 V / m PSCBE2 = 5.0000E-06 m / V = PVAG 6.1000E-01 -
DELTA = 1.0000E-02 V WR = 1.0000E 00 - DWG = 0,0 m / V
DWB = 0,0 m / V ^ 0,5 B0 = 1.0000E-09 m B1 = 1.0000E-09 m
ALPHA0 = 4.0000E-12 Am / V alfa1 = 0,0 A / V = BETA0 2.0000E 00 V
VFB =- 1.0000E 00 V AGIDL = 8.3000E-08 mho BGIDL = 2.9610E 09 V / m
CGIDL = 6.7000E-01 V ^ 3 = EGIDL 1.0000E-02 V AIGC = 1.2070E-02 unit3
BIGC = 1.7300E-03 unit4 CIGC = 2.6530E-02 1 / V AIGSD = 9.2700E-03 unit3
BIGSD = 1.1810E-03 unit4 CIGSD = 5.0120E-02 - AIGBACC = 1.2340E-02 unit3
BIGBACC = 2.0960E-03 unit4 CIGBACC = 0,0 1 / V AIGBINV = 1.9700E-02 unit3
= 0,0 BIGBINV unit4 CIGBINV = 1.4790E-03 1 / V NIGC = 2.7740E 00 -
= 3.0000E NIGBINV 00 - NIGBACC = 4.0000E 00 - NTOX = 1.0000E 00 -
EIGBINV = 2.2130E-03 PIGCD V = 1.0000E 00 - POXEDGE = 1.3000E 00 -
XRCRG1 = 1.2000E 01 - XRCRG2 = 1.0000E 00 - CGSL = 1.3150E-10 F / m
CGDL = 1.3150E-10 F / m = CKAPPAS 4.4040E 00 V CKAPPAD = 4.4040E 00 V
CF = 0,0 F / m = CLC 1.0000E-07 m CLE = 6.0000E-01 -
VFBCV =- 1.0000E 00 V NOFF = 2.6850E 00 - VOFFCV =- 1.7770E-01 V
ACDE = 4.0000E-01 m / V = Moin 1.6770E 01 - FNMOD = 0 -
IGCMOD = 1 - IGBMOD = 1 - ACNQSMOD = 0 -
FNOIMOD = 1 - RDSMOD = 0 - DIOMOD = 1 -
PERMOD = 1 - GEOMOD = 0 - RGEOMOD = 0 -
RGATEMOD = 0 - RBODYMOD = 0 - CAPMOD = 2 -
TRNQSMOD = 0 - MOBMOD = 0 - TNOIMOD = 0 -
TOXE = 2.5100E-09 m BINUNIT = 1 - PARAMCHK = 0 -
IJTHDFWD = 1.0000E-01 TOXM = 2.5100E-09 m TCJ = 8.5000E-04 1 / K
TCJSW = 1.2400E-04 1 / K TCJSWG = 1.1090E-03 1 / K TPB = 1.4700E-03 V / K
TPBSW = 0,0 V / K TPBSWG = 5.0000E-04 V / K GBMIN = 1.0000E-12 mho
= 5.0000E RBDB 01 ohm RBSB = 5.0000E 01 ohm RBPB = 5.0000E 01 ohm
= 5.0000E RBPS 01 ohm RBPD = 5.0000E 01 ohm DMCG = 1.0000E-07 m
DMCI = 7.5000E-08 m DMDG = 1.0000E-07 m XGW = 0.0 m
XGL = 5.0000E-09 m RSHG = 1.1000E 01 ohm / m² NGCON = 1.0000E 00 -
IJTHSFWD = 1.0000E-01 XJBVD = 1.0000E 00 - XJBVS = 1.0000E 00 -
= 1.2000E BVD 01 V BVS = 1.2000E 01 V TOXP = 2.3100E-09 m
DTOX = 0.0 m IJTHSREV = 1.0000E-01 IJTHDREV = 1.0000E-01
VOFFL =- 4.3650E-10 m PDITSL = 1.1170E 06 1 / m = TNOIA 1.5000E 00 -
= 3.5000E TNOIB 00 - NTNOI = 1.0000E 00 - RDSWMIN = 0,0 unit2
RDWMIN = 1.8000E 02 unit2 RSWMIN = 1.8000E 02 unit2 DMCGT = 0.0 m
TOXREF = 2.5100E-09 m EPSROX = 3.9000E 00 - JSWGS = 2.3389E-13 A / m
JSWGD = 2.3389E-13 A / m = CGSO 1.1230E-10 F / m = CGDO 1.1230E-10 F / m
CGBO = 1.0000E-12 F / m XPART = 0,0 - RSH = 1.2000E 01 ohm / m²
JSS = 6.4800E-07 A / m ^ 2 = PBS 9.0680E-01 V mjs = 4.4230E-01 -
PBSWS = 2.5290E-01 V MJSWS = 1.0010E-01 - CJS = 1.0400E-03 F / m ^ 2
CJSWS = 6.0000E-11 F / m = NOIA 2.1200E 42 unit5 NOIB = 2.1500E 26 1 / V
NOIC = 9.2000E 08 1/Vm ^ 2 nepouští vlákna = 0.0 m LL = 0,0 m ^ LLN
= 1.0000E LLN 00 - LW = 0,0 m ^ LWN LWN = 1.0000E 00 -
= 0,0 LWL unit6 Wint = 0.0 m WL = 0,0 m ^ WLN
= 1.0000E WLN 00 - WW = 0,0 m ^ WWN WWN = 1.0000E 00 -
= 0,0 WWL unit7 DWC = 0.0 m DLC = 5.3020E-09 m
= 4.1000E EM 07 V / m = EF 1.2213E 00 - AF = 1.0000E 00 -
KF = 1.5000E-27 - NJS = 1.0980E 00 - XTIS = 3.0000E 00 -
PBSWGS = 7.7850E-01 V MJSWGS = 8.0000E-01 - CJSWGS = 2.4000E-10 F / m
JSWS = 1.8780E-13 A / m LLC = 0,0 m ^ LLN LWC = 0,0 m ^ LWN
= 0,0 LWLC unit6 WLC = 0,0 m ^ WLN WWC = 0,0 m ^ WWN
= 0,0 WWLC unit7 DWJ = 0.0 m JSD = 6.4800E-07 A / m ^ 2
PBD = 9.0680E-01 MJD V = 4.4230E-01 - PBSWD = 2.5290E-01 V
MJSWD = 1.0010E-01 - CJD = 1.0400E-03 F / m ^ 2 = CJSWD 6.0000E-11 F / m
= 1.0980E NJD 00 - XTID = 3.0000E 00 - PBSWGD = 7.7850E-01 V
MJSWGD = 8.0000E-01 - CJSWGD = 2.4000E-10 F / m = JSWD 1.8780E-13 A / m
DLCIG = 7.5000E-09 M XL =- 5.0000E-09 m XW =- 1.0000E-08 m* Binning parametrů *
-------------------------------------------------- ----------------------Zobrazit pouze mimo null Binning parametrů
LNFACTOR =- 1.1200E-02 - MAS = 8.0000E-01 - LNDEP = 3.6190E 17 -* Verze 4,3 nových parametrů *
TEMPMOD = 0,0 - RNOIA = 5.7700E-01 - RNOIB = 3.7000E-01 -
Lambda = 0,0 - LMLT = 1.0000E 00 - WMLT = 1.0000E 00 -
DELVT0 = 0,0 -* Škálovatelnost Parametry LOD Model *
SAREF = 1.5000E-06 m SBREF = 1.5000E-06 m WLOD = 0.0 m
KU0 =- 2.0000E-08 m KVSAT = 0.0 m KVTH0 = 2.0000E-09 V * m
TKU0 = 0,0 - LLODKU0 = 0,0 - WLODKU0 = 0,0 -
LLODVTH = 0,0 - WLODVTH = 0,0 - LKU0 = 0,0 unit8
WKU0 = 0,0 unit9 PKU0 = 0,0 unit10 LKVTH0 = 0,0 unit11
WKVTH0 = 0,0 unit12 PKVTH0 = 0,0 unit13 STK2 = 0.0 m
LODK2 = 1.0000E 00 - STETA0 = 0.0 m LODETA0 = 1.0000E 00 -
Podle mého názoru je pro high-úrovni model, musíme rovnice pro výpočet délky kanálů modulace faktor.Ve skutečnosti to není konstantní.
Udělal jsem rychlou charakterizaci na MD, aby získali pocit, ze lambda jen pro počáteční výpočty
Můžete vypočítat parametr pomocí metody, které můžete simulovat jeden MOS I_V kvalifikace na úrovni 60 a level 1, a vybrat si jeden bod pro výpočet lambda
Katherine napsal:
Kanál délka modulace na nízké úrovni (úroveň 1) model je konstantní, ale mění se s různými podmínkami zaujatosti.Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je spustit simulaci kolem oblast, kterou odvedené, pak brát jako konstanta lambda za ruku výpočet.Vzhledem k tomu, lambda není hodně mění, předpoklad je rozumný.Proto, prosím, neplatí to na krátkou chennel zařízení.
Ahoj
Jak asi víte, jak je stejná v jeho knize Gray, Chaps.1 & 2, Lambda je jen pro nízké úrovni MOS modelování, která je konstantní faktor pro výpočet CLM v předpojaté MOS s jakoukoli stávající, kanál délky a kanalizace-source napětí.ale v sub-hluboké mikronů procesů zmínku, krátký kanál účinky (Razavi to, kap. 16), tento parametr závisí na délce kanálu tranzistoru MOS, stejně jako je to mozků-source předpětí.
ale můžete také použít HSpice nebo jiné simulátory manuální pomáhá.
BWT, možná zjistíte, relativní parametr (Xd jako v Garyho) pro tranzistor (N nebo P) v několika simulací, ale asi!
S pozdravem,
SAZ
