Charakteristika Schottkyho diody pro rectenna
I
ice.deepcold
Dobrý den,
Snažím se design rectenna, který rezonuje na frekvenci 2,4 GHz.Právě jsem udělal stavební můj mikropáskové anténa a vše mi chybí, je můj opravuje obvod, který se skládá z diod a kondenzátorů.Koupil jsem si Schottkyho dioda (HSMS 282p) a já 'm se snaží charakterizovat, ale nevím, kde bych měl začít od?
Má někdo nějaké papíry, že mě naučí, jak se model nebo charaterize dioda?Opravdu nemám ponětí, co bych měl být můj první krok
být zavázán u dokonalý mnoho
Níže naleznete více informací o nulové zkreslení detektory používající Schottkyho diody, pokud jde o parametry, je třeba měřit jako: napětí citlivost, vpřed napětí charakteristické, zatěžovací odpor, reflexe ztráty, apod.
http://www.secomtel.com/UpFilesPDF/PDF/Agilent/PDF_DOCS/SKYDIODE/03_SKYDI/an969.pdf
http://www.hpl.hp.com/hpjournal/95dec/dec95a12.pdf
