Charakteristika toroidních potřebné pro cívky design?
O
onemilimeter
Jaké jsou požadované vlastnosti / parametry / vlastnosti toroidal pro induktoru design?Díky.
Typu materiálu vám ztráty ve vašem frekvenční rozsah.
Velikost vám s výkonem nejvýše.
Sub L hodnotu vám sdělí, kolik se změní na užívání si nechat požadované indukčnosti.
Pak se tok hodnoty nasycení vám řekne Maximální stejnosměrný proud nebo střídavý proud špičkový, že to zvládne.Gapped jádra jsou lepší pro proudy DC.
Podívejte se na tento odkaz:
http://www4.ncsu.edu/ ~ mbs/vitae_theses/suryanarayanan_ms_2003.pdf
DrWho
Já jsem za předpokladu, že jste navrhování práškové železné jádro cívky na spínání napájení.
V podstatě začnete od požadované stejnosměrného proudu a požadované indukčnosti.Že vám energie jádra musí uchovávat.Ty pak vyberte toroid, který může uložit, že energie.Chcete-li získat indukčnost, použijte
L
z jádra a vypočítat počet závitů.Všimněte si, že indukčnost bude houpačka, v závislosti na nasycení poměru.Vzít v úvahu, ačkoli toto je obecně žádoucí efekt, protože indukčnost je vyšší při nízkých proudech, což umožňuje provoz v režimu trvalý proud až do spodní proudy.
Vybrat drát velikost založené na stejnosměrný proud.Podívejte se otočí se vejde do toroid.Else, a to buď zvolit větší jádro nebo tenčí drát.
Vypočtěte celkové ztráty: jádro DC.Zkontrolujte, zda nárůst teploty a ujistěte se, že je nižší než 40 ° C (nižší je lepší, protože jádra věk).
Pokud je příliš vysoká, je nutné zopakovat výběr.
Přejít na Micrometals webové stránky a zkontrolovat si to.Mají také software, který bude dělat výpočty za vás.http://www.micrometals.com/
Magnetické Inc nabízí své Kool Mu jádra.Podívejte se na jejich webové stránky pro design průvodce.http://www.mag-inc.com/powder/kool_mu_cores.asp
