Chci najít programátor pro ATmega 48
X
xxtigerxx
Chci najít programátor pro ATmega 48 (schematický a software)
ic-prog jen at90s série ...
I když nerozumíte Polština (Já taky ne) jen stavět hardwarové rozhraní a dodaného softwaru na stránce: http://www.amwaw.edu.pl/ ~ adybkows / elka / ispprog.html
tady
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
IORY,
Já jsem se stáhnout attachement.Ale pokud je to dočasná oprava líčení of ImageCraft C kompilátor, pak byste neměli post it here.Pokud ne, jednoduchý odkaz na webové stránce ImageCraft by to příliš práce: http://www.imagecraft.com/software/
Kromě toho, že xxtigerxx žádost byla pro jednoduchý hardware software, programátor není překladač assembleru, nebo k vybudování svého kódu.
xxtigerxx napsal:
Iory,
máte schématu pro STAVER nebo DT-006
Have you tried avrdude?je v podstatě součástí instalačního balíčku uvnitř WinAVR.a hardware, já si myslím, že PonyProg bude vyhovovat.
s pozdravem,
xxtigerxx napsal:
Iory,
<img src="http://www.lawicel.com/staver/staver24m32big.jpg" border="0" alt="I want to find a programmer for Atmega 48" title="Chci najít programátor pro ATmega 48"/>Pro STAVER potřebujete ATmega32-16AI, regulátor 5VDC/100mA, 14.7456MHz krystalový oscilátor a MAX232 či ekvivalentní.
in order to see where you have to fit the MAX232 for TX and RX.
Pak si přečtěte listu pro Atmel ATmega32-16AI,
abychom zjistili, kde jste, aby se vešly MAX232 pro TX a RX.
to learn how you load the hex code in a virgin ATmega32 in order to use the boot loader from ICCAVR.
STAVER přichází s předprogramovaný bootloader, které umožňuje stahovat pomocí sériového kódu na 115.200baud. Tento odkazse dozvíte, jak můžete nahrát hex kód v panenské ATmega32 s cílem použít zavaděč z ICCAVR.
Použil jsem to AVRISP programátor pro programování ATmega 48:
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
hledejte na "ISP adaptéru (řízené s COM port)"
, SA,
Znovu!Nejjednodušší programátor postavit je STK200 .....ne pufrovaných verzi.můžete najít schéma pro to v následující odkaz.můžete použít programovací software nalezen v CodeVision nebo avrdude, co chcete, ale nezapomeňte nastavit programátor STK200 na paralelní port, který používáte.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=582407 # 582407
