R
Rooftop
Ahoj všem, chci použít procesor chladicí ventilátor v mém projektu, a našel jsem smysl pin. To někdo vědět, co je to pin pro a jak to funguje? Díky za vaši pomoc S pozdravem
Hodně štěstíventilátoru chladiče Napájení krabicové procesoru ventilátor chladiče vyžaduje +12 V napájení. Ventilátoru napájecího kabelu budou dodávány s krabici procesoru čerpat energii z elektrické záhlaví na základní desce. Napájecí kabel a konektor pinout jsou znázorněny na obrázku 35. Základní deska musí poskytovat odpovídající pravomoc záhlaví na podporu v krabicové verzi procesoru. Tabulka 37 obsahuje požadavky na vstupní a výstupní signály na konektoru ventilátoru chladiče. Ventilátor chladiče výstupy SENSE signál, který je open-kolektor výstup, který pulsy ve výši dvou impulsů na otáčku ventilátoru. Deska pull-up rezistor poskytuje Voh, aby odpovídal na základní desce-ventilátor požadavky na rychlost monitor, v případě potřeby. Použití SENSE signálu je volitelná. Pokud SENSE signál není používán, pin 3 na konektoru by měl být vázán na GND.
