Chyba v HFSS simulace
G
g.glek
Někdy, když se snažím, aby simuloval design HFSS dostanu následující chybu:
[Chyba] Adaptivní řešení nastavení, proces abc3d: File chyba při zápisu v subprocess "vlna".Pravděpodobnou příčinou je vyčerpání místa na disku.(1:18 EE ALE 06, 2006)
Nenašel jsem nic na netu asi tohle.
To se někdy stane, ale ne vždy.Když se snažím dělat parametrické simulace, rozdíly jsou hotové jen napůl.Co by mohlo být špatně?
Můj návrh je 3D koutek reflektor s Monopole v tom, krmený koncentrovaný port, nic příliš komplikovaný.
Nemáte dostatek volného místa na pevném disku.Při spuštění HFSS výsledky složka je obrovský.Jen uvolnit místo na disku!
v HFSS homepage nastavení ... menu Nástroje ..Možnosti ...název pole velikosti (myslím), tam bude ....Výchozí to bude (800 MB) ..změna ACC k ur pevný disk ...
Díky oběma za odpovědi, ale problém trvá
To nemůže být na disku (mám 30-40gigs zdarma)
V jiném pc chyby se nestane, když jsem simuloval stejný design.
Také nemůžu najít volbu Krishna řekl.
Jakékoliv jiné myšlenky?
