S
sj_helen
Navrhl jsem operační zesilovač, který se používá v základním Sampel & Hold obvodu.
kdo může pomoci vyřešit tento problém?<img src="http://i37.tinypic.com/15q50k8.jpg" border="0" alt="error in sample hold circuit" title="Chyba v obvodu vzorku podržte"/>ctrl1 pro vzorků Phase, ctrl2 pro Hold Phase
Obvod bude povrch vzorku a držet funkci přepínání kondenzátorů.
Tam jsou jen 2 kondenzátory v obvodech SH.Jsou to dva odlišné odběru kondenzátory, které jsou spojeny s diferenciální vstupy operační zesilovače, resp.
Ve vzorku fázi, jsou operační zesilovač se vstupy zkrat a připojený k VCM.operační zesilovač výstupy jsou také zkrat, ale není připojen k VCM.Dva kondenzátory jsou vzorků diferenční vstupní signály, resp.
V Hold Phase, operační zesilovač se vstupy a výstupy jsou otevřené okruhy.Pak "signál" stranách kondenzátory jsou připojeny na operační zesilovač výstupy na stejné straně.
Teoreticky, v Hold Phase, operační zesilovač se vstupy by měly být "Virtuální Ground" se hodnota napětí rovná VCM.a napětí na rozdíl výstupy by měly být přesně stejný jako rozdíl vstupy.
Nyní přichází dva problémy:
1, V Hold Phase, napětí hodnota operační zesilovač se vstupy nejsou VCM, a trochu vyšší, než VCM.
Tak jak se to stalo?a jak se vypořádat s tímto problémem?
2, Po odběru a držte na první signál, když ve vzorku pro druhou fázi signálu, by měl být operační zesilovač výstupy zkratoval a napětí by měla být hodnota VCM.
Nicméně, výsledky simulace neprokázala to.Simulace ukazuje, pokud již hotové první signál je na nejvyšší úrovni vstupního signálu, potom v druhém vzorku fáze, výstup napětí je vyšší než VCM, vzhledem k tomu, pokud zakončené první siganl na nejnižší hodnoty, výstupní úroveň je nižší než VCM.
Díky moc.
Naposledy upravil sj_helen on 05 Sep 2008 12:25 scénograf: 3 krát v celkové
Díky moc.
