(chybné sub-forum?) problém s pitch slider na DJ gramofonu
P
postfuture
Nebyla jsem si jistá, kam tento post.Myslel jsem tento oddíl by měl fungovat.
Mám dva Numark TT500 gramofony.Mají mít každý jezdec, který ovládá hřiště (otáčky motoru se otáčí talíř, že vinylové desky sedí na).Problém je, že 0% pitch zkreslení má být v úvrati jezdce, ale 0% je na samém dně jezdce, ne v centru.Jinými slovy, nula je mimo střed.(Mohu vám říci, kde nula je založen na zvuku, a rozsvítí mi říct, když jsem na 0)
Vzal jsem si jezdec z gramofonu a měří dva body na spodní straně PCB připojené k jezdce shromáždění, které myslím, že vedou k potenciometru jezdec používá.Měření odporu se mění takto:
~ 1kOhm jezdec celou cestu nahoru
~ 5kOhm slider zaměřený
~ 10kOhm jezdec celou cestu dolů
Tyto se zdají asi pravdu, vzhledem k jeho lineární hrnec.
Co jsem žádá o je pomoci diagnostiku a doufejme, kterým tento problém se svým off-střed nuly.Špatná rozteč posuvníky jsou rendering moje gramofony nepoužitelný.Chtěl bych, aby jezdec sestavy náhradní, ale Numark byla na jak nastavit eZ pro ně, protože kolem ledna tohoto roku, takže se zdá jsem smůlu tam.
