CMOS vysokofrekvenční gm-c filtr??
E
ezbentley
Můj šéf chce, abych k návrhu laditelný GM-c filtru od desítek MHz až 1 GHz v 0.18um CMOS.Je to vůbec možné?Byl jsem pomocí skenování dokumentů a nejvyšší frekvence GM-c filtru našel jsem byl 350MHz.
Existují různé struktury budovat transconductors.Má někdo nápad, který topologie má nejlepší frekvenci schopnosti?
Pokud se GM-c nemůže pracovat na 1GHz, existuje nějaká jiná aktivní filtr topologii, která může být nastavena od desítek MHz do 1GHz?
Thanks in advance.
Myslím si, že je possilbe navrhnout GM-c filtr na 1GHz.Nejjednodušší je GM diferenční dvojice, které mohou pracovat na nejvyšší frekvenci.ale jeho linearita je špatná.To není příliš obtížné navrhnout filtr s vysokou freqency.Bude to velký problém, pokud vysoká linearita je také potřeba současně
Myslím, že linearita není hlavním problémem.Hlavním problémem je vysoká frekvence schopností a široký rozsah ladění.
Může někdo doporučit vysoké ladicí rozsah topologie?Od říci 10MHz na 1GHz?
Jaký by měl být šířka pásma?
stejné pro 10MHz a 1GHz?
Neexistuje žádný pevný limit na šířku pásma, ale měl by být mezi 10MHz ~ 100MHz.
Díky za pomoc.
