Co špatného!
M
matrix1
Když se i připojit výstup z mého obvodu, tj. dva Opamps krmení rozdíly signálů prostřednictvím urychlit izolační transformátor a na twisted pair impedanci 75 ohmů Bus.Pak v zatíženém stavu signálu je oslabený až o 40% původní poněkud zkreslené a ve srovnání s nezatíženém stavu.Signál je v podstatě bipolární 5 V na-5V obdélníkovou vlnou s Rise / Fall době asi 150ns.Je to kvůli nesouladu Impedance nebo něco jiného.Transformační má impedanci 4KΩ pro 75KHz až 1MHz rozsah frekv.Co řešení se zbavit tohoto problému.Díky.
<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/GameReviews/57134/g_-_550x412_-_s_57134x20140813182746_0.jpg" alt="image" />
Rok po debiucie na PlayStation 3 chwytającego za serce The Last of Us, posiadacze PS4 otrzymali ulepszoną graficznie wersję Remastered docenionego przez krytyków dzieła. Krzywo można patrzeć na fakt pojawienia się podobnego wznowienia, ale tak naprawdę taka praktyka nie różni się w sumie za bardzo od wypuszczania równocześnie kilku wersji sprzętowych danego tytułu. Kto chce i ma taką potrzebę...<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/vCoKMb5uQM4" height="1" width="1"/>
Read more...
Je-li u mít takové situaci jako na obrázku tak u've stal zavedena Transmission Line jevy.Je to normální stav.Zpočátku, výstup a linka inpedance formě odporového děliče, tak dostanete pouze u 50% plném proudu, když vlna refrect z jiného konce Transmission Line (TOF-2x během doby letu) napětí dostat plném proudu.Existuje mnoho knih o tom.Vím, že kniha, kde je popsáno, že "Základní ESD a IO Design - DABRAL - Maloney", ale u mohou těšit na další z nich.
Díky.máte tu knihu nebo podobné, které lze nalézt na tomto fóru.
Jsem připojí soubor pro ukázkový výstup a schematické část výstupu.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
