co dělat potrubí AD použití pro zpoždění prvek
I
iexplorer
Viděl jsem mnoho typů, jako je použití C2MOS, DFF, snažím c2mos, nicméně, když výstup je nízký, nemůže mít za celý hold hodiny, aby Výstupní špatně, jak jsem se s tím vyrovnat? Pouze hrany DFF mi může dát přesně správný kód?
Vzorku a hold se používá jako zpožďovací prvek .... MOS dbát na to unikající proud je příliš nízká .... Máte spodní desky pro odběr vzorků a bootstrapping techniky .....
Ahoj Pokud máš na mysli digitální signál odpověď je DFF případě analogových signálů odpověď je S / H. jde o
Ahoj DFF není nutné. Použijte jednoduchý západku (dva + dva vypínače měniče jako v každém z digitálního designu knihy). Pamatujte, nikoliv podle překrývající hodiny pro různé zámky.
