Co FET je vhodný pro LED maticový displej?
K
karthi_keyan
hai všechny,V současné době jsem design matic LED displej system.i pokusil s 16 * 16 s ULN. své vypadají lépe, když jeden řádek je napájen při napájení z 16 řádků proud je nestačí a LED ztratil jeho jas. a tak jsem jen některá témata, které navrhují, aby dal FET. Potřebuji číslo dílu, který je vhodný pro mé žádosti?
POZNÁMKA: i rozšíří mé 16 * 16 až 16 * 128.
jde,
Karthikeyan
Já osobně nedoporučuji užívání FET v matici.Viděl jsem život LED drasticky klesající kdy platí.může být je to proto, FET jsou formy přímé swicth mezi bez případného poklesu.Jsem použil MJE3055 pro NPN nebo PNP s MJE2955 pro dosažení nejlepších výsledků a delší životnost LED diod.Na zdraví
FETs jsou slibné něco vyšší efficieny a cicuit zjednodušení, protože nebudete muset poskytnout základní proud.Za předpokladu, že
vhodné stávající omezení, nevidím konkrétní problém LED života s řidiči FET multiplex.
