Co frekvence se na oddělení SZP práci?
T
twolevel2002
Vážení:
I připojit decopuling kondenzátor (0.1uF) z pin VDD k zemi.
Ale vstupní odpor VDD je asi 5k.
ale napájení má vnitřní odpor asi 10 ohmů.
V tomto případě lowpass filtr pracovat na 159kHz.
f = 1 / (2pai * 5k | | 10 * 0.1u)
ale i napájecí zdroj má HUM pouze 60 Hz, oddělovací kondenzátor to není filtr.
Jaký je účel kondenzátoru vlastně?
Jsi popsal reálné situace, která je přítomna ve všech obvodech.Vlastně dvě filtrování jsou nezbytné.Nejprve musíte odfiltrovat šum a hluk napájecího zdroje.Toto je obvykle nízká frekvence signálu.Musíte použít velké kondenzátory, nebo dokonce i LC filtry.Za druhé je nutné, aby se zabránilo AC proudů od Vdd PIN zařízení rozložena zásobování po železnici do dalších částí okruhů a způsobit zásahem nebo nestabilitu obvodu (oscilací).Toto filtrování je děláno s menší kapitalizací, nebo soubor, nebo podle filtru LC.
Můžete si představit, že pokud u pokusu vytáhnout velký proud do čipu, v přechodné, pokud u nemají víčko na Vdd, napájecí proud je zdrojem celou cestu zpátky od zdroje energie (za předpokladu, že žádný jiný strop je tak blízko na Vdd), u způsobit katastrofu.indukčnost na síle autobusu bude ur nabídky závada špatně.
oddělení SZP by měl být nainstalován jako běžnou praxí.li u potřeba až k filtru střídavý hluk, u potřeba speciální filtr k tomu, že na přední fázi, zmínil se o poslední plakát.
